28 aprile 13, 12:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Mercogliano (AV)
| ON/OFF Elicottero interruttore ESC-LIPO
Ragazzi non so se qualcuno ci aveva già pensato, forse non è una cosa attuabile..poichè non ho trovato nulla in giro..! Io ci ho provato, ho inserito un interruttore on-off sul positivo del regolatore che va al plug per la batteria. -Fastidiosa SCINTILLA SPARITA! -PLUGS sempre in ottimo stato poichè NON SI OSSIDANO! -Eliminazione falsi-contatti nel momento di inserire la LiPo! -Ely perfettamente immobile nei secondi in cui il GIROSCOPIO inizializza. -Possibilità di isolare immediatamente, +facilmente e +velocemente la batteria in caso di qualsiasi PROBLEMA sul banco prova, CORTO/INCENDIO ecc.. L'Accenzione è OK! è da testare se l'interruttora di un alimentatore da PC ( 10A 125V AC | 6A 250V AC ) regge gli Ampere facendo salire l'assorbimento del motore... (ho un T-REX 500) Sarà il mio prossimo passo, porterò motore al 100%, ma a TERRA XD Non sono un elettronico! ho solo conoscenze di base.. Che ne pensate? commenti, suggerimente e soprattutto CRITICHE grazie! (Che siano costruttive) p.s. Ho inserito il Topic nella sez Elettronica per ricevere risposte da persone che se ne intendono di circuiti elettrici, anche se non è la stessa cosa. Spostate pure se ho sbagliato. grazie.
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S Ultima modifica di Bymarck : 28 aprile 13 alle ore 12:34 |
28 aprile 13, 13:25 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
28 aprile 13, 13:31 | #3 (permalink) Top |
| Si avevo considerato, ma max a 25,2V.... è la stessa cosa?? fonde uguale?
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S |
28 aprile 13, 13:39 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
no non è la stessa cosa.. tu stai parlando di Volt (indicata con "V"), mentre è la corrente il problema (gli ampere vengono indicati con "A")... Le lipo ne riescono a tirar fuori veramente tanta e con 2A di tenuta interrutore, quest'ultimo ti durerebbe nulla... Non essendo elettronico non metterti a sperimentare con sti costosi giocattolini.. magari documentati prima che è meglio.. se non l'hanno messo di serie un motivo ci sarà no? Abbandona l'idea, semmai cambia i connettori che dal mio punto di vista sono i più "shittosi" del mondo... Vai di Bullet, ECxx, o XTxx, ma leva duei Deans per carità
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. Ultima modifica di neviojay : 28 aprile 13 alle ore 13:43 |
28 aprile 13, 15:09 | #5 (permalink) Top | |
Per i connettori x ora ho solo questi xd, mi piacevano i Bullet ma nn li ho trovati del diametro giusto..
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S | |
28 aprile 13, 19:11 | #6 (permalink) Top |
grazie per i chiarimenti! p.s. @neviojay come già detto avevo cercato in giro, non avendo trovato nulla ho chieto nel forum, tutto quì. Non è successo nulla, certo non lo avrei fatto decollare, come ho specificato nel primo post! ;) Per i connettori provvederò, hxt 4mm. CHIUDETE PURE!
28 aprile 13, 19:14 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
Ho cercato di realizzare un circuito antiscintilla con una resistenza da 50 OHM 5W antiscintilla (e funziona) ma ho riscontrato che se non colleghi subito i connettori principali, la resistenza si scalda fino ad ustionare le dita se la sfiori forse ne occorre una da 10W.... PS: anche io ho solo nozioni di base....suggerimenti ben graditi da parte dei più esperti ...
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
28 aprile 13, 19:31 | #8 (permalink) Top |
UserPlus |
Tasto cerca e......oplà: http://www.baronerosso.it/forum/elim...scintilla.html http://www.baronerosso.it/forum/elim...e-normale.html http://www.baronerosso.it/forum/elim...llegato-2.html Molto più sicura la resistenza antiscintilla, quell'interruttore è peggio della rulette russa!!! |
28 aprile 13, 20:40 | #9 (permalink) Top |
si laser me li son letti tutti ce ne sono anche altri ma non mi piace l'idea di fare il ponte. La miglior soluzione che ho visto è posizionare la resistenza subito sotto un plug, facendo toccare prima la resistenza, si aspetta qualche sec e poi la si fa scivolare e sin infila tt il connettore bypassando la resisnteza... è difficile da spiegare ma c'è nel forum ;)
Interruttore ESC Powerbox Digiswitch | andrew.pomez | Merc. Motori ed Elettronica | 4 | 07 novembre 13 23:25 |
Sostituzione interruttore esc | 20mandorli | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 25 luglio 12 21:18 |
Problema interruttore del ESC | fastandfurious200 | Circuiti Elettronici | 0 | 11 luglio 11 10:38 |
interruttore per elicottero elettrico | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 31 dicembre 05 07:24 |
interruttore per elicottero elettrico | roblau | Circuiti Elettronici | 4 | 30 dicembre 05 21:58 |
