| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-12-2011 Residenza: ticino
| Problemi con i giri rotore
Ciao a tutti. Sto' impostando il nuovo regolatore ICE2 120HV con motore Scorpion HK4020-910Kv su di un Hirobo SDX50. Pignone 10T e corona principale 87T. Se non ho sbagliato i calcoli il rotore dovrebbe girare a gas max a 2353rpm. Strano pero' che all'albero e alla corona, quando il motore va su di giri, nemmeno ancora raggiunto il max giri già a piú di 3000rpm. Non me lo spiego .Ho impostato l'ICE2 120HV come da manuale. Ho impostato poi modo Governor. Impostando anche solo in Normal al 5% va a 3000rpm e oltre... Qualche aiuto? Grazie |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-03-2009 Residenza: Roma
Ma non eri tu che non riuscivi a settare i limiti ? http://www.baronerosso.it/forum/elim...ce2-120hv.html Sei riuscito a settarli bene ? Ne sei sicuro ? Che tipologia di governor hai messo ? |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
a inizio volo: 4,2x6x910*0.9 x10/87 = 2372 rpm a fine volo: 3,7x6x910*0.9 x10/87 = 2087 rpm Se però li misuri a vuoto, vattelapesca cosa ottieni (non è una misura significativa) quindi, suggerisco di impostare il castle in governor (facendo gli endpoint sulla radio), imposti le tre curve flat sulla radio a 30%, 70% e 100%, imposti l'ESC via USB con tre regimi che vuoi (potrei suggerire un 1800, 1950, 2100, per iniziare), e prova! PS può darsi che durante la programmazione, l'ultima condizione (2100 rpm) ti dia un messaggio di warning: puoi decidere di abbassare i giri finchè viene "verde", oppure fregartene; vorrà dire che a fine volo non terrai sempre i giri impostati.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
| Bookmarks |
| rapporto giri rotore principale\rotore di coda | grattila | Elimodellismo Principianti | 1 | 21 febbraio 11 18:56 |
| Problemi con la testa rotore T-Rex 450S | charly78 | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 novembre 07 20:12 |
| Problemi con rotore di coda con Walkera 60 | malconx | Elimodellismo Principianti | 0 | 09 maggio 07 03:11 |
| coda che sbacchetta migliora con più giri rotore...? | edofly | Elimodellismo Motore Elettrico | 42 | 20 luglio 06 19:25 |
| Problemi con il rotore di coda | hienstrider | Elimodellismo Principianti | 0 | 16 dicembre 05 22:35 |
