[QUOTE=Raptorx;3263105] Citazione:
comunque come OT imho meglio un 450, anche clone purchè non sia troppo cinese se no ti ritrovi a dover magari sostituire dei pezzi che non sono fatti proprio bene. il 250 è bello ma magari è un po schizzato rispetto al 450. ciao |
Una domanda per chi ha il 450 con testa dfc e bestx: ma vi delfina tanto anche a voi???:blink: Ci si vola per carità è motlo più veloce e preciso, ma in velocità, mi delfina davvero tanto... e senza dfc non lo faceva! Ho cambiato il pad adesivo del beastx (pattexmillechiodi), provato pure con fascetta stretta sul beastx, tirato + o meno forte le pale (sono quelle per flybar, magari è per colpa loro) palini di coda nuovi... |
abbassa di pochi punti il valore per il gain elevator e dovresti risolvere |
Perchè i trim non sono... e i parametri pure non lo trovo... |
io non uso il beastx, devi abbassare il valore del gain del comando cabra e picchia, la sensibilita' intendo per il comando cabra e picchia che e' troppo alta , e di conseguenza ad alta velocita' ti delfina |
Ciao a tutti, ho cambiato il regolatore, ho messo un msh yge 60A, non ci sono paragoni con altri regolatori che ho provato...... Saluti Herman70 |
grande! davvero bello.. io sto soffrendo perchè dopo un crash (ostentavo troppa sicurezza e troppa poca quota...) non riesco piu a far quadrare la coda.. quando do passo fa la trottola.. ora dovrebbe arrivarmi la coda upgrade con lo slider a doppio uniball.. mi era gia successo ma ammetto che non ci capisco nulla.. è tutto in ordine e non ha giochi.. sperem una domanda, quanti gradi di passo hai messo? ciao jj |
Per me è il tuo solito problema..... te l'ho detto mille volte: se non hai abbbastanza giri al rotore la coda non ha autorità... E che cavolo alza sti giri!! Sei sempre troppo parco e conservativo!!!! :icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl A parte gli scherzi non saprei aiutarti, dando per scontato che le cose base siano a posto (reverse del gyro) etc.... |
ma a voler ben guardare è anche possibile che fossi basso di giri nei tests.. proverò ad alzarli un pochetto... pero caspita che belle piroette che fa da solo.. sono meglio delle mie |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:26. |
