Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 05 gennaio 08, 18:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
A proposito del bilanciamento dinamico coda..
Ciao,
Relativamente al bilanciamento dinamico della coda su piccoli elicotteri; sul mio minititan ho il problema che non posso aggiungere pesetti su un lato della pinza a causa della geometria del meccanismo del passo; infatti sul lato "tubo di coda" non vi è abbastanza spazio; cosi' come l'ho bilanciato trovo che da passo zero verso un lato mi risulta neutro, mentre da zero verso l'altro lato c'è ancora una tendenza autocentrante; avete qualche consiglio ?
Grazie,
Roberto.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 05:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Ciao, puoi allegare una foto?
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 16:57   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enry74
Ciao;
Ecco delle foto;
non sono il massimo; ma credo si capisca bene di cosa parlo.
Vedo che hai un minititan; hai equilibrato il rotore di coda ?
Ciao,
Roberto.
Files allegati
Tipo file: rar cota_titan.rar‎ (298,0 KB, 128 visite)
Vecchio 08 gennaio 08, 17:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da stravanato
Ciao;
Ecco delle foto;
Ciao,
Roberto.
hai tolto completamente la testa del rotore per bilanciare il ruotino oppure hai solo tolto le pale?
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 18:05   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da belmattia
Ho solo tolto le pale; perche' avrei dovuto togliere anche la testa rotore ?
Vecchio 09 gennaio 08, 14:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
se non sbaglio quando lo feci sul 600 nitro tolsi solo le pale DEL ROTORE PRINCIPALE in modo che nn mi uccidessero e poi ho dato gas e osservato per poi agire di conseguenza..............se non sbaglio nel bilanciamente le pale devo rimanere fissate
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 17:02   #7 (permalink)  Top
Ciao;
Appunto;
Ovvio che vanno tolte quelle del rotore principale; mentre quelle del rotore di coda vanno lasciate in sede anche perche' il bilanciamento cambia a seconda che queste siano montate oppure no.
cia'
Roberto.
Vecchio 10 gennaio 08, 17:52   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
perchè anche i paddle fanno male se li becchi dentro!!! molti che ho sentito hanno tolto tutta la testa per questione di comodità tutto qui volevo capire se vale la pena la menata di togliere la testa.
Vecchio 10 gennaio 08, 20:28   #9 (permalink)  Top
su un 50 forse si........conviene per precauzione ma un t-rex penso di no........
Vecchio 12 gennaio 08, 11:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ciao;
Ecco delle foto;
Ciao,
Roberto.
Io ho fatto cosi; nelle prova fatta togliendo completamente il rotore principale già come in foto diminuisce fortemente la tendenza a tornare al centro.
Ciao.
modellismo dinamico a trieste andrex71 Incontri Modellistici 100 13 ottobre 15 08:37
Bilanciamento dinamico del ruotino di coda durone Elimodellismo in Generale 63 03 novembre 10 12:44
Bilanciamento dinamico e statico eliche MikyFly Aeromodellismo Principianti 2 25 marzo 06 13:23
Baricentro dinamico Immelman Categoria Rc-Combat 10 14 marzo 05 16:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:31.
