Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 12 agosto 07, 11:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Data registr.: 25-06-2007
Residenza: Civitanova Marche
Invia un messaggio via MSN a KAOS®
Passo RAPTOR
Ciao a tutti !
Avrei un problema !
Ho tutte le lunghezze delle astine di rinvio come da istruzioni, ma non riesco ad avere un passo minore di -4° !!! Il problema e che potrei andare ad agire sulla radio ,ma la squadretta mi va a toccare sul servo dell'acceleratore!!!
Come posso risolvere questo problema???
Luca.
Logo 600 JR X 9303 2.4
KAOS® non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 07, 12:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Data registr.: 09-03-2007
Invia un messaggio via MSN a Dany2
quanto ha di passo massimo positivo?
Dany2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 07, 12:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Quasi 11° !!!
Vecchio 12 agosto 07, 13:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
hehe!Benvenuto nel club dei rompicapo, anche io come penso tutti sul modello appena montato dobbiamo litigare con questa cosa....devi rifare le lunghezze del tirante che parte dal servo che va al castello centrale, i due tiranti che dal piatto vanno ai due rinvii che danno comando alle pale(non wash-out) e i due tiranti che si agganciano alle pale.Il problema non è solo fargli prendere 11° pos e negativo, ma con la curva "di scatola" sulla radio (0\25\50\75\100) con lo stick al centro (passo 50%) devi avere il valore di zero gradi.
Poi da li cominci, tieni conto che più lineare è il passo, più fluido sarà l'assorbimento da parte del rotore, questa è la cosa più importante di un set -up se la sbagli e come passare mentre guidi una automobile dalla prima alla terza, nel senso che andrebbe troppo presto ad assorbire giri al rotore, e visto che per divertirti devi sempre avere i giri più costanti possibili, questo non accadrebbe, con conseguente motore che si siede quando dai i tironi...
Io , come penso molti , ho sempre fatto questo visto che la matematica non è un' opinione:
Punto "0" del menù passo: -11°
punto "25" : -5,5°
punto "50" : 0°
punto "75" : +5,5°
punto "100" : +11°
Tornando al discorso di prima, cerca di fare in modo che la linea del passo che visualizzi sul display sia più retta possibile.
P.S. Io ho messo 0\25\50\75\100 di default, valori ce poi chiaramente cambiano perchè li vai a modificare
Sicuramente ci sono anche altri modi a partre questo, ma se vuoi prova e facci sapere come va...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 07, 14:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
dipende da a che percentuale hai il passo a 0°.
io per esempio ho passo 0 al 40%, quindi 0% -10°, 40% 0°, 80% +10°, 100% +12/13°. Anche sul manuale dice di avere passo 0 al 40%, dipende da come metti la squadretta sul servo del passo, controlla anche i tiranti che vanno dalle manine portapale alle leve accanto alla flybar, io ho dovuto allungarle di un paio di mm perche avevo troppo passo negativo
Idealmente dovresti avere 0° con la squadretta del passo a 90° gradi e lo stick al 50%
Vecchio 12 agosto 07, 16:36   #6 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Il problema è che sulle istruzioni ti danno il set-up con +5° al con lo stick al 50%, proprio per questo è praticamente tutto da rifare...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 12 agosto 07, 18:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Grazie a tutti per le risposte!!!
Provero' ad apportare le dovute modifiche e vediamo cosa succede!!!
Comunque il modello e' parecchio che vola ed e' andato sempre bene !!! Non facendo ne autorotazioni ne volo rovescio, non avevo bisogno di piu' passo negativo !!! Ma adesso che ho intenzione di fare un passo avanti, mi sono trovato di fronte questo problema apparentemente insormontabiòle!!!vediamo un po cosa succede!!!
Luca
P.S. ma i manuali di istruzione cosa ce li mettono a fare nelle scatole di montaggio!!!
Dubbio su curva passo Raptor 50 GRTSAVA Elimodellismo Principianti 3 14 febbraio 07 14:40
Settaggio passo e gas Raptor 50 evolution walterans Elimodellismo in Generale 3 08 febbraio 07 09:38
Curve Passo/Raptor 50 GRTSAVA Elimodellismo Principianti 2 12 gennaio 07 18:53
passo Raptor 50 V2 Flybar Elimodellismo Principianti 8 17 maggio 06 17:22
Passo raptor 50 V2 Flybar Elimodellismo in Generale 0 16 maggio 06 15:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:19.
