Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 13 maggio 07, 22:35   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
rappy 50 titan anomalie di volo o normalita'??
ciao a tutti ho da poco comprato il 50 titan configurato cosi':
elevatore,passo,rollio,s3152 futaba
coda: 401 futaba +9254
gas hs311 hitek
il mio problema e che quando faccio una richiamata di cabra con tutto passo per entrare in un loop il modello contemporaneamente ruota a sinistra di rollio.
mi chiedo e' normale oppure ho settato qualcosa di sbagliato?
grazie
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 07, 23:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Come è configurata la tua radio? Hai per caso il nick e il roll sullo stesso stick?..senza accorgertene potresti in questo caso aver dato anche roll.
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 07, 00:02   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
no non sono io che do' il comando ma e' il modello che da solo rolla
Vecchio 14 maggio 07, 01:06   #4 (permalink)  Top
Il mio non ha questo comportamento...non so proprio come aiutarti...
Vecchio 14 maggio 07, 17:19   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
oddio come posso fare?
pensavo fasse un difetto causato dall'inerzia del rotore.
ma se il tuo non lo fa'......
pero' c'e' da dire che lo fa' solo nelle richiamate a tutto passo e tutto cabra...
Vecchio 14 maggio 07, 17:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
anche il mio nn lo fa....
sai cosa potrebbe essere?? secondo me hai le corse dei servi troppo alte a quando dai tutto cabra per es il piatto si impunta arrivando a fine corsa, prova a diminutire gli end point...
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 07, 17:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da davide1936
Verifca da fermo con ely spento ma con l'elettronica accesa: dai tutto passo e muovi tutto il ciclico e fai caso se il piatto o i leveraggi del rotore si impuntano da qualche parte..l'anticipo è apposto?
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 07, 18:19   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
non ho controllato l'anticipo perche' lo motato come da istruzioni pero' stasera effetuero il controllo dell'anticipo ma non credo il problema sia li..
per quanto riguarda il resto quando do' tutto passo e tutto cabra l'ovale tocca un po' le leve del wosh potrebbe essere li' il problema?
Vecchio 14 maggio 07, 18:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Originalmente inviato da luca bianchessi
.Ciao
gregorio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 07, 18:40   #10 (permalink)  Top
non capisco gregorio, cosa vogliono dire queste tue risposte????
Anomalie motore cd-rom moka Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 24 febbraio 05 15:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:35.
