Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 31 ottobre 06, 13:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
quanto 3d con t-rex plasticone?
adesso ci stò dando dentro con giri e manovre quasi acro, con le nuove pale in carbonio e il servo digitale abbinato al 401 l'eli è molto reattivo.
ma a questo punto mi chiedo: quanto può reggere alle smanettate il plasticone? prima di tutto le pinze portapale e poi il resto.
al mio secondo volo ho fatto una atterraggio brusco ed ho rotto pinze e tubo,
allora ho fatto una bella scorta, ma da allora non ho più rotto niente (mai dire mai!).
che sia il caso di montare un po di alluminio o come resistenza posso rimanere alla plastica?
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 15:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da pragamichele
Non so perchè ma mi sono autoconvinto che anche con la plastica si pùò fare di tutto.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 17:02   #3 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
Idem
Pure io,
l'unica cosa che metterei in alluminio sono i portapale, ma solo x sicurezza, x il resto secondo me va bene così
  Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 18:15   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Svizzera
Invia un messaggio via MSN a tuks
ciao. Piuttosto che mettere i portapale in aluminnio, consiglio solamente il mozzo centrale, con più spessori nella testa, così da irrigidirla...
www.tuks.ch
32 T-rex Nitro Pro no upgrade...
12 T-rex E PRO no upgrade...
Due Pallet di T-rex 500...
Non mi ricordo quanti VIBE 90...
E forse 6 o 7 T-rex 450...
9 Radio di colori diversi 6.8 GHZ
E Curtis Youngblood nell'armadio in cantina...
Lukas Riva
tuks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 18:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: Verona
ok per i portapale e rotore, anche perchè con il freddo in arrivo............
Vecchio 31 ottobre 06, 18:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
si bisogna tenere conto èpure di quello...............cn il freddo le plastiche si irrigidiscono e si..........spezzano
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 20:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Sul t-rex v1 prima serie tutto in plastica ho messo un cassa rotante e ho provato a farlo girare a 2900, ma con tutta la testa in alluminio. A volare vola, ma non è tanto preciso, soffre i giuochi del levaraggio in plastica, però vola e come se vola.
Non ha senso spingere una macchina del genere a certi livelli però. Se vuoi fare le fiamme ci vuole qualcosa che non "bruci" come la palstica...
Il t-rex sui 2900 giri senza esponenziali, come tocchi il ciclico vai in rovescio... okkio ai pollici.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 21:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
A proposito di basse o alte temperature ho trovato un bell' articoletto che allego. Non credo che volare col caldo o col freddo crei problemi strutturali, stiamo parlando sempre di temperature tra i 50 e i -10.
LINK
Sempre corsair.. sempre plasticone.. Alfamodel, com'e'? Ordensis Aeromodellismo Volo Elettrico 17 30 maggio 09 11:07
Quanto ben di Dio!!!! maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 5 07 giugno 07 11:04
...a quanto le vendo? Igor Radiocomandi 3 04 gennaio 07 17:37
Quanto costa un T-REX 600 w.william Elimodellismo Principianti 10 16 dicembre 06 12:38
Quanto può costare? GLAAA CNC e Stampanti 3D 1 12 aprile 05 15:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:13.
