16 settembre 09, 15:50 | #1 (permalink) Top |
User | Nuovo Servo Align ds650, MOSTRUOSO!
é uscito il nuovo servo align ds650 che viene dato in vendita con il 700 LE. Le prestazioni sulla carta sono spaventose, mai visto niente di simile, giudicate voi stessi leggendo sotto ●Stall torque:4.0kg.cm(4.8V) 5.0kg.cm(6.0V) ●Motion speed:0.058sec/60°(4.8V) 0.048sec/60°(6.0V) ●Rating voltageC 4.8-6V ●Temperature range:-20°C~+60°C ●Dimension:40.3 x 20.1 x 36mm ●Weight:56g |
16 settembre 09, 19:02 | #4 (permalink) Top |
User |
Guarda il Rapporto prezzo, non tutti possono spendere 150 per un servo di coda, questo lo prendi a 55 nuovo, a 6 v fa 0,04 sec. non è uno scherzo. Ho anche 6 servi futaba ds610 (3 ancora nuovi9 e 3 li uso da un anno su tutti gli elicotteri che ho cmaibato, dal 600 elettrico al 600 nitrlo. Perfetti, mai una sola o qualsiasi altro problema utlizzari a 6v con esponenziali quasi al massimo sforzati a dovere Questa è la mia opinione, se a 55ci comprate di meglio, meglio per voi |
17 settembre 09, 11:17 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2009
dal bls 254 al bls 251 cosa cambia? io li ho avuti entrambi il bls 251 con il 611 e il bls254 con il nuovo 520. differenze io non ne ho notato stop sempre molto precisi coda sui binari retro rovesce perfette senza scodinzolii vari coni tenuti nello stesso modo. boo
__________________ FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda |
17 settembre 09, 11:29 | #9 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 03-10-2006
Dimensions: 40 x 20 x 36,8 mm Mass/weight: 61.00 pond/g Operating voltage: 4,8-6 Volts Nominal voltage: 4.80 Volts Nominal voltage: 6.00 Volts Torque: 38.00 Ncm Torque: 47.00 Ncm Transit speed: 0.04 Sec/45° Transit speed: 0.04 Sec/45° Holding power: 95.00 Ncm Holding power: 117.00 Ncm | |
17 settembre 09, 12:34 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
su carta possono scrivere qiuello che vogliono!!!! Il servo in questione non l'ho provato ma i servi align ds 610 e ds 620 li ho provati sia sul piatto ciclico che sulla coda!!!! sono dei buoni servi !!! ma.............. Li hai mai provati i servi futaba e jr???? da quello che scrivi penso di no!!!! Se ci metti un po di impegno riesci a trovare un bel jr 8900 a 80 euro!!!! ciao Luca
__________________ Logo 600 JR X 9303 2.4 | |
Crash Mostruoso | leon.fg | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 34 | 31 marzo 09 16:57 |
Mostruoso Monster Cen | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 11 maggio 08 14:24 |
