Luigi Rungi testa il Protos stretch (pale 470) Allacciate le cinture e gustatevi il video :) - Stock motor 14T (MSH new 880 KV manufactured by scorpion) - Stock ESC - 9650 on ciclic - GY 520 + bls 251 on tail - 2800 Head speed - 18T pulley on tail YouTube - Il canale di TheMSHeli |
ho visto ora sul sito... è un nuovo upgrade... magari potresti consigliare quale scegliere... con quale configurazione visto che c'è il 18t e il 20t :) |
Di converso per fare un'intera rotazione del modello, il ruotino di coda dovrà percorrere un percorso maggiore (maggior diametro). Però con le pale più lunghe non si può far girare il rotore ancora a 3.000 giri come con le pale standard, di conseguenza si riduce il numero di giri del rotore usando il pignone da 14. Diminuendo la rotazione del rotore diminuisce di conseguenza anche la velocità del ruotino di coda e quindi la sua efficienza aereodinamica. Per questa ragione (penso) hanno riportato il precedente regime di rotazione diminuendo il numero di denti (20 standard) che la cinghia deve percorrere per far fare un giro all'albero di coda. In realtà hanno aumentato il numero di giri (il rapporto tra pignone 15 e 14 è di 0,93333 mentre il rapporto tra 20 e 18 è 0,900). "Penso" per compensare il fatto che le pale principali sono state allungate mentre i palini invece no. Tra la scelta di allungare l'hub di coda per distanziare le manine e quindi per aumentare il diametro del ruotino di coda e la scelta di aumentarne il numero di giri, evidentemente i calcoli teorici e le prove pratiche hanno portato a scegliere quest'ultima soluzione. Tra l'altro ho notato che il perno che trascina la puleggia plastica standard, nel mio modello ha iniziato a prendere "gioco" (però ci sono caduto ben due volte), quindi la puleggia di metallo "dovrebbe" anche ridurre questo fenomeno nel tempo. Ciao |
Ma il nuvo motorello (lo scorpion) ora lo daranno anche col kit del 500? Se si che sfiga io l'ho appena preso...(non il motore, il protos). Questo video si vede benissimo...ma che mostro è il pilota!!!!!!! Una cosa impressionante!!! Quando attacca a fare quella specie di tic toc piroettati ed inverte in continuazione il senso di rotazione della coda...mamma, troppo bello. Ciao |
Quando sara disponibile il kit? Quando saranno disponibili le sab 470? Vale la pena fare 'upgrade con motore originale(non scorpion) e batterie hyperion2600mah o é una alimentazione sottodimensionata per avere buone performance? |
della serie.ti piace vincere facile eh ? nel senso è come mettere Siffredi a pubblicizzare un preservativo:lol: saluti yuri |
Be' anche align non fa pilotare a dei neofiti... Non sono un esperto di figure e mi piace come vola Luigi, ma mi sembra poco preciso. Senza mettere in dubbio le doti del protos ne del pilota, é dato dalle dimensioni del protos(nelle gare si vedono più spesso 600 e 700) oppure é dato dall'alto livello tecnico di tutte quelle figure piroettate? Oppure mi sto sbagliando? Chiedo |
Di numeri 1 al mondo ce ne sono veramente pochi e Luigi rientra fra questi... credo che fra qualche annetto invece ce ne sarà uno solo e tutti gli altri diventeranno numeri 2... Mannacc' a capa soia!!! :D |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20. |
