Oscillazione verticale coda/rotore 450 pro ciao ragazzi, sollevo qui una questione, già trattata con alcuni big, ma magari riesco ad accumulare più info possibili, alle volte un dettaglio sfugge ad una persona e sovviene ad un altra, quindi dico il mio problema e lo accompagno da video in breve, dando in particolare cabra la coda ha un effetto di rimbalzo lungo l'asse verticale, come una molla, prima di arrestarti e di conseguenza il rotore si scompone leggermente, ma è molto evidente sulla coda più che sul rotore dando cabra picchia veloce, la stessa cosa, affondo lo stick indietro e la coda balla, poi subito avanti e lo stesso, il rotore si scompone leggermente ma quest'ultimo potrebbe essere anche la gestione del ciclico aggressiva nonchè la coda questi sono stati i controlli da me effettuati in seguito ai suggerimenti tracking perfetto, pale bilanciate, palini bilanciati ed allineati, diversi tipi di serraggio pale provati, pale cinesi, pale red devil, pale sab ultimo modello stesso comportamento, ho alesato tutti gli uniball, adesso il rotore è scorrevolissimo, prima era legato, ho lavorato sulla scorrevolezza della fly, adesso è divina, ho smontato la testa, spindle perfetto, reggispinta perfetti e lubrificati, i damper invece hanno un diametro diverso credo, ciò crea un leggero gioco da un lato da parte dello spindle che entra parecchio libero sui gommini, l'albero principale ha un leggerissimo gioco assiale, se lo tengo dal freno superiore, e lo muovo, ha dei microscopici movimenti lungo l'asse soprattutto orizzontale (stesso gioco sul 250 nuovo), la coda è settata a regola d'arte, giochi come da scatola, tutto a 90° e settato maniacalmente i servi del piatto sono nuovi, hs65 senza evidenti giochi, il piatto sale bene e preciso, senza differenze o impuntamenti, squadrette a 90° e passo a -10.0.10, ciclico a 8°, poi sceso a 7° e 6°, sempre stessa storia nessun gioco sul rotore che non sia normale e che non ci sia su altri modelli da me visti e nuovi veniamo ai giri, ad orecchio sembrano buoni, da calcolatore ne dovrei avere almeno 2800, il motore in effetti è un po schifoso, non è il suo originale, ma anche in idle al 100% stesso problema non so più dove sbattere la testa a parte damper e cuscinetti dell'albero che cambierò è tutto perfetto elicottero nuovo e mai caduto ecco un video eloquente notate quando do cabra come la coda non si ferma e rimbalza soprattutto nei primi 2 minuti si vede bene ho postato qua, perchè spero che lo leggano le persone più esperte :lol: e poi perchè attualmente credo che questo modello non si possa mettere nemmeno solo in rovescio |
ecco il video YouTube - Il canale di maRRRco89 |
Cosi a occhio sembra un problema meccanico perchè mi pare si incastri qualcosa durante il movimento. Smontalo, controlla che sia tutto scorrevole e preciso, rimontalo, rifai correttamente il setup e volaci. /Gianni |
rismontato ieri sera pezzo pezzo, la scorrevolezza è impressionante |
/Gianni |
potrebbero essere i cuscinetti, li ho invertiti ma non cambia nulla nonostante il gioco sia quasi scomparso provo a cambiare servo dell'elevatore, mi sembra che in voli rimbalzi con l'elicottero, ma forse è solo un effetto ottico |
servo elevatore cambiato, stesso comportamento, non so cosa fare ho verificato tutto, più di cambiare damper, spindle e cuscinetti non posso |
niente da fare, più guardo la testa più è perfetta non scorgo nulla di anomalo, ed io vedo pure il minimo difetto microscopico, individuo un pixel bruciato in uno schermo da 42 pollici a più di 3 metri di distanza ma qui non c'è nulla che non va, è diventato superbo con gli uniball alesati, ho migliorato nettamente la scorrevolezza della fly limando delicatissimamente un pezzettino che premeva su un cuscinetto come detto damper e cuscinetti sembrano le uniche cose probabili sto facendo un ordine, prenderò aimè le seguenti cose spindle black new damper stock kbdd damper hard albero centrale qualche suggerimento?? devo prendere qualcosaltro?? io credo che dipenda dal gioco in uno dei due damper e dal gioco nei cuscinetti dell'albero inoltre, è da escludere un problema alla coda, al torque tube al cuscinetto o alla trasmissione in generale di coda?? |
rex prova a controllare anche la radio, magari il potenziometro dello stick elevatore che comincia a fare le bizze! se fosse un problema sul servo che hai provato a sostituire il difetto dovrebbe essere oltre a a cabrare e picchiare anche un difficile controllo del passo no? infatti tutti e tre asservono a fare questo contemporaneamente... quindi se picchi due salgono e uno scende e viceversa se hai il 120° ovviamente... ciao! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:16. |
