Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 04 gennaio 10, 13:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2007
problema coda protos
Ciao a tutti, ho un problema con la coda del protos, proprio non mi riesce
di farla stare ferma, si muove a destra e sinistra.
Il giroscopio che uso è un logictech 6100T con il suo servo 6100G, il servo è nuovo ed il giroscopio l'smontato da un logo 500, penso quindi funzioni.
Anche con valori sensibilità molto bassi la coda non sta ferma, i giri del rotore
dovrebbero essere attorno ai 2800 (sulla radio la curva del gas è piatta al 90%, con motore e regolatore originali, pignone 15 denti e batterie 6s).
Meccanicamente mi sembra non ci siano durezze e giochi.
Cosa posso fare?
Luca
zano75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 14:54   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2008
Residenza: brescia
re
controlla il perno dove tiene ferma la ruotina di coda tra albero e puleggia
gughi76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 14:57   #3 (permalink)  Top
re
intendi la spina che blocca la puleggia di coda o il comando che viene mosso dall'archetto?
Vecchio 04 gennaio 10, 21:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: brescia
re
quellq che blocca la puleggia di coda
Vecchio 04 gennaio 10, 23:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Sfingelix70
Data registr.: 16-12-2008
Residenza: napoli
accorcia la squadretta del servo coda qualche mm più corto ,se non hai difetti di montaggio forse risolvi il problema.ciao
Sfingelix70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 11:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Alta Brianza
Originalmente inviato da zano75 Visualizza messaggio
Cosa posso fare?
Luca
Senza blocco di coda come si comporta?
aisella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 12:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
Ciao a tutti , mi associo anche io ho lo stesso prolema, sono 2 settimane che ceco di risolvere il problema, dopo 2 mesi di voli senza nessun problema un bel giorno la coda a cominciato a sbattere a destra sinistra come quando si a la percentuale di guadagno del giro troppo alta o la scuadretta del servo troppo lunga , il punto è che non ho cambiato niente la meccanica pare essere apposto i cuscinetti le spine e le pulegge non presentano nessun problema, per scrupolo ho sostituito il giro e il relativo servo ma il poblema rimane, ormai sono disperato mai avuto un problema cosi tosto non riesco a risolverlo, ho smontato tutto 3 volte e controllato tutto ma niente da fare, non capisco è sempre stato preciso e ben funzionante mai preso botte di nessun tipo lo tratto nello stesso modo che tratto i miei figli in quanto è il mio modello preferito e vederlo volare cosi è una vera disperazione grazie 1000
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 14:28   #8 (permalink)  Top
coda protos
senza blocco coda non ho provato.
accorciando la squadretta il tirante che muove l'archetto di coda si flette leggermente perchè sbatte sull'occhiello montato sul tubo di coda, penso comunque non sia un problema!
Vecchio 05 gennaio 10, 14:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da Angel-BRAN Visualizza messaggio
Prima di impazzire, cambia la coda (magari mettila in plastica cosi te la cavi con poco).
Io ho dopo 3 mesi ho risolto (sul trex500).
Io ho cambiato di tutto: corone, cinghia, cuscinetti, albero, pulegge, gyro, servo, .... perché la coda mi sembrava perfetta (pure io non avevo rotto) cosi come il relavito alberino (che è drittissimo).
Poi ho cambiato il gruppo di coda con uno tarocchissimo in metallo (spesi 18 euro su ebay) e..... ora è piantato!! Ovviamente avrei preso quello in plastica, ma visto che c'era quello in metallo, l'ho scelto.
Ovviamente mi resta il cruccio di capire cosa cavolo era... ma intanto ora posso volare !!
Se vuoi qui c'è tutta la pappardella (LINK)
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 14:49   #10 (permalink)  Top
carlogabutti
Una domanda,voli in gas mode o in governor mode.
coda protos infinity Elimodellismo Motore Elettrico 43 31 luglio 09 14:19
Esplosione coda PROTOS BenTRex Elimodellismo Acrobazia 224 19 aprile 09 15:18
che servo di coda per il protos Ali4342 Elimodellismo Motore Elettrico 6 21 ottobre 08 23:34
vibrazioni di coda nel protos _Fabio_86_ Elimodellismo Principianti 4 17 settembre 08 22:29
problema in coda protos... marcofavar Elimodellismo Acrobazia 16 21 agosto 08 15:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:23.
