Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 01 luglio 09, 14:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
brushless per rotore di coda Spirit Pro
Mi è venuta la felice idea di provare a montare un brushless nel rotore di coda al posto della trasmissione attuale. la mia perplessità è:
avrei una riduzione o un incremento della risposta rispetto alla mia attuale configurazione GY401+ servo digitale 9254. ovviamente solo il Gyro rimarrebbe.
ad ogni modo quale potrei usare (accoppiata rego+motore br)?.
penso che dovrei avere una coppia alta visto che lo monterei in presa diretta.
qualcuno ha fatto esperimenti in tal proposito?
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 17:10   #2 (permalink)  Top
Mauri vola anche per noi. Ciao Ciccio
L'avatar di maurifra
Data registr.: 28-04-2007
Residenza: perugia
e' un po che ci penso, so che qualcuno lo sta' provando
ti mando foto se puo' esserti utile?
La vita non è una corsa.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
Ultima modifica di maurifra : 07 novembre 11 alle ore 10:21
maurifra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 09:45   #3 (permalink)  Top
vedo che cmq hanno lasciato il servo per pilotare i palini... uhm...
quindi immagino che la risposta sia più lenta qualora volessi variare la velocità del brushless.
Vecchio 02 luglio 09, 10:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
Non vedo perche' togliere il servo di coda e non capisco perche la risposta sia piu' lenta al variare della velocita'
A meno che tu non abbia pensato di mettere al posto del servo il regolatore
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
Vecchio 02 luglio 09, 11:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Altra Idea
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
Vecchio 02 luglio 09, 12:53   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Ciao,
io l'ho fatto sun un eli classe trex 500;
Servono almeno 400 W di potenza per avere buone prestazioni (volo 3D)
Il problema è che un motore da 400 W (con pochi giri per volt) pesa anche 80/100 grammi e non è facile trovare poi un buon bilanciamento (serve avanzare molto le batterie).
Alla fine mi sono un pò arreso perche comunque la stoppata di coda non è mai cosi performante; c'è infatto troppa inierzia da gestire.
Per me ci si può pensare solo per volo non 3D.
Metti anche in conto un certo aumento di peso (cavi lunghi, motore, doppio Esc)
Ciao.
Enrico.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 16:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Originalmente inviato da enry74 Visualizza messaggio
Ciao,
Ciao.
Enrico.
Infatti anche io pensavo di montarlo su una riproduzione con rotore di coda alto, poi o lasciato perdere.
comunque bravo bel lavoro.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
Vecchio 03 luglio 09, 09:34   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maurifra Visualizza messaggio
il fatto è che vorrei semplificare il tutto e renderlo con meno giochi possibile. avere il servo che pilota le paline aumenta i giochi, mentre un sistema con br+rego elimina qualsiasi gioco. ma penso che la risposta sia più lenta in quanto con il sistema del servo le paline possono cambiare la loro posizione in millisecondi, ma con il rego br quanto ci vuole per aumentare/diminuire la velocità del br in presa diretta?
e poi come ti ho scritto in mp il fatto di avere la trasmissione a cinghia o con i pignoni conici mi da da un lato attriti in più e dall'altro non posso superare 1900 g/m sul rotore principale pena la fusione dei pignoncini o nel caso della cinghia aumenta considerevolmente gli attriti e la possibiltà di rottura. Scrivo questo perchè ho già fatto prove in merito riguardo la trasmissione a cinghia e la fusione dei pignoni.
Vecchio 03 luglio 09, 09:38   #9 (permalink)  Top
Ciao,
Ciao.
Enrico.
quindi confermi che con il rego invece che con il servo la risposta è lenta?
dalla foto tua però non si capisce se usi ancora il servo per ruotare le paline oppure usi il variatore per aumentare/diminuire la velocità del br
Vecchio 04 luglio 09, 07:43   #10 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ciao,
è impensabile gestire la compensazione della coppia rotore con un sistema che modula i giri del ruotino.
Il mio prototipo ha un motore Scorpion gestito in modalita Governor (aggiungo che deve essere anche un ottimo Gov) e un classico sistema per la variazione di passo.
Ti assicuro che quella è l'unica soluzione.
Sul mio eli (pale da 425) il ruotino di coda lo facevo girare a 12500 gri.
Ciao.
Gioco eccessivo passo rotore di coda t-rex pro havana7 Elimodellismo in Generale 0 26 luglio 08 21:12
La differenza fra spirit e spirit pro AlexxZeta Elimodellismo in Generale 3 13 maggio 06 16:50
Rotore coda eolo spirit pro garbo Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 aprile 05 00:09
Differenze Spirit / Spirit Pro JB Spirit M-8 Elimodellismo Motore Elettrico 3 31 gennaio 05 22:03
SPIRIT PRO VIBRAZIONI CODA E PIGNONE MOTORE Jena Elimodellismo Motore Elettrico 0 19 ottobre 04 12:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:35.
