Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 26 maggio 09, 12:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MarcoBuldrini
Data registr.: 30-12-2005
governor 2200....?
ciao a tutti sto volando da un po' con un trex 600N .Ho 1800 giri in idle1 ,2000 in idle 2,ora vorrei alzare i giri in idle 2 e portarlo a 2200 ma il governor gv1 arriva massimo a 2100,......volevo chiedere a voi se c'era una possibilità o un trucchetto per arrivare a quel range...ciao a tutti e buoni voli caldi...
MarcoBuldrini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 13:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da MarcoBuldrini Visualizza messaggio
Modifica il valore del rapporto di trasmissione..et voilà, il gioco è fatto!!!
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 13:08   #3 (permalink)  Top
è vero .....ma quale metto...ora mi sembra che sia 8:50....poi dopo non corrispondono + i giri nel display che leggo,...con i giri rotore?
Vecchio 26 maggio 09, 13:09   #4 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Certo che si puo fare lo inganni aumentando il gear ratio che hai impostato sul GV1 Esempio se hai un gear ratio impostato a 8 ed i giri impostati a 2100 se porti il gear ratio a 8,4 girera a 2200
Stai attento pero' a variare i precedenti giri impostati altrimenti i tuoi 1800 diventano 1900 per cui gli imposti 1700 e per avere 2000 gli imposti 1900
Rifatti bene i conti per il tuo gear ratio
  Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 13:26   #5 (permalink)  Top
ora è a 8:5 uhmm...max 2100
lipo 2200 mah Maverick.6 Batterie e Caricabatterie 1 28 maggio 08 12:29
Consiglio Su Governor No Governor Si quiquoqua Elimodellismo in Generale 17 24 maggio 08 11:43
Governor si Governor no?scelta del regolatore jeegrobot Elimodellismo Principianti 4 09 agosto 07 18:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:37.
