| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-12-2005
| governor 2200....?
ciao a tutti sto volando da un po' con un trex 600N .Ho 1800 giri in idle1 ,2000 in idle 2,ora vorrei alzare i giri in idle 2 e portarlo a 2200 ma il governor gv1 arriva massimo a 2100,......volevo chiedere a voi se c'era una possibilità o un trucchetto per arrivare a quel range...ciao a tutti e buoni voli caldi. ..
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ | |
| | #4 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Certo che si puo fare lo inganni aumentando il gear ratio che hai impostato sul GV1 Esempio se hai un gear ratio impostato a 8 ed i giri impostati a 2100 se porti il gear ratio a 8,4 girera a 2200 Stai attento pero' a variare i precedenti giri impostati altrimenti i tuoi 1800 diventano 1900 per cui gli imposti 1700 e per avere 2000 gli imposti 1900 Rifatti bene i conti per il tuo gear ratio | |
| Bookmarks |
| lipo 2200 mah | Maverick.6 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 28 maggio 08 12:29 |
| Consiglio Su Governor No Governor Si | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 17 | 24 maggio 08 11:43 |
| Governor si Governor no?scelta del regolatore | jeegrobot | Elimodellismo Principianti | 4 | 09 agosto 07 18:11 |
