Vecchio 26 febbraio 04, 19:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2004
cnc03
Ho collegatoMM2001 al computer con un motore passo passo per verificarne il funzionamento. Ho programmato il PIC16F874. Poi ho cercato di calibrare il timing ma non ci sono riuscito. Quando sono andato alla procedura Zero Axix e ho provato a testare il motore mi da questo errore: No timer interrupt - Verify that the interface card is on.
Ciao Cagi
cagi1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 04, 04:22   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2003
Innanzitutto sei su un sistema diverso da Windows NT,2000,XP ?
Io per il taglio uso w98SE.
Questo di solito è uno dei primi errori che si fanno.
Andrea
AndreaB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 04, 19:20   #3 (permalink)  Top
cnc03
Ciao, Il S.O. è windows 98
Vecchio 27 febbraio 04, 20:23   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Il "no timer interrupt" significa che il software non rileva il timer della scheda, i motivi possono essere vari ma il piu' probabile di solito e' la cattiva programmazzione del pic.
Vecchio 27 febbraio 04, 23:38   #5 (permalink)  Top
cnc03
Come faccio a sapere se il pic è stato programmato bene?
Cos'è il timer?
Grazie ciao
Vecchio 28 febbraio 04, 15:24   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2004
MM2001
Ciao a tutti sono Renzo un nuovo utente ho anch'io lo stesso problema,
ma solo che il PIC l'ho programmato separatamente col programmatore ottenendo verifica positiva, gradirei un aiuto . GRAZIE!
Renzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 04, 18:05   #7 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
X cagi1957
Il timer e' un sistema per sincronizzare il software con l'elettronica, se il pic non funziona o il software non rileva la macchina viene fuori l'errore.
Purtroppo non e' possibile verificare il pic senza programmatore.
X Renzo
Che sistema operativo usi?
Controlla che non ci siano corti sulle piste.
Vecchio 28 febbraio 04, 19:10   #8 (permalink)  Top
Controllate le piste della parallela, in particolare il PIN 10 della LPT, che mi pare sia quello che porta il segnale.
Tante volte capita di aver fatto male qualche saldatura.
Magari lo stagno non ha aderito bene sul rame.
Quindi, se il pic è stato verificato, prendete tester, mettetelo sulla verifica di continuità e ... tanta pazienza!.
ANdreaB
Vecchio 28 febbraio 04, 19:31   #9 (permalink)  Top
MM2001
Ciao il sistema che sto usando è Windows 98 seconda edizione,
le piste le ho controllate e vanno bene, se stacco il cavo dalla scheda
il controllo del filo caldo è OK e ressettando, i motori si bloccano
Vecchio 28 febbraio 04, 20:20   #10 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Forse e' il cavo parallelo ad essere interrotto o non ha tutti i pin necessari.
p.s. il connettore sulla scheda e' un maschio? Perche' e' capitato che qualcuno ci ha montato la femmina.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:11.
