Vecchio 24 febbraio 04, 01:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2004
motori passo passo
ho trovato un motore passo passo denominato "MSJE200A53" della Sankio da 12 V. Non so gli ampere. Però non conosco gli ampere. Come si fa a saperlo?
cagi1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 04, 02:56   #2 (permalink)  Top
motore passo passo
ho trovato un motore passo passo della SanKyo (che ha sulla carcassa la seguente dicitura: type MSJE200A53 volt 12 DC. Ha 5 fili. Qualcuno mi può dire come faccio a sapere quanti ampere ha. Se pertanto li posso adoperare con la MM2001 che funziona al max con 1 ampere. Il motore era di un vecchio floppy da 5"1/4. Un'altra cosa. come faccio a collegare ila barra filettata al motore da cui fuoriesce un cilindro di circa 12 mm. Grazie.
Vecchio 24 febbraio 04, 11:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Per il motore, se trovi le caratteristiche su Internet bene, altrimenti devi andare in approssimazione pe rvia sperimentale...
Se è di un drive, mi sembra piccolino, normalmente non hanno molta coppia.
Per l'accoppiamento, o ti fai una boccola con il tornio, o se il gap non è esagerato, puoi provare con un tobetto di gomma dura che stringi con fascette. Non è un granchè, ma funziona...
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 04, 01:21   #4 (permalink)  Top
motori passo passo
Ho trovato un'altro motore che ha sulla carcassa la seguente sigla
"MH-60A 910522". Come faccio a conoscere il voltaggio e l'amperaggio? ah dimenticavo ha 5 fili quindi è unipolare 4 fasi
Cagi. Grazie e ciao a tutti
Vecchio 25 febbraio 04, 02:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Vecchio 25 febbraio 04, 02:35   #6 (permalink)  Top
motori passo pas so
Che viole dire per approssimazione. Come faccio a scoprire il voltaggio, l''amperaggio. Me lo puoi spiegare perchè sono un poco scarso in elettrnica. Grazie anfarol
Vecchio 25 febbraio 04, 11:01   #7 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Come ti ha gia' detto Anfarol la cosa piu' pratica e' cercare la sigla con il solito google, ormai il 90% delle aziende ha i database dei prodotti online.
Se non trovi nulla l'unico sistema e' andare per tentivi, se ci sono almeno 2 dati stampati sul motore il terzo dato mancante lo trovi con la classica legge di ohm ovvero V=RxI
Se non c'e' scritto nulla, la resistenza la trovi con un tester, mentre per il voltaggio di alimentazione partirei da 5 volt e da qui fai dei test sperando di non bruciarlo.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 04, 14:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
la resistenza la misuri, e se è da floppy, normalmente sono da 5 e da 12 V. Pertanto parti, come di ce il Barone, da 5V.
Controlli la corrente e soprattuto se scalda o no... se non scalda dopo qualche minuto, collegato ad una scheda driver (avvolgimenti eccitati), puoi provare a 12V.
Comunque dai motretti floppy, non ricavi grande coppia...
Ciao!
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 12:07
motori passo passo - attuatori e motoriduttori maxel CNC e Stampanti 3D 1 05 agosto 05 16:20
AZIONAMENTI ELETTRICI CON MOTORI PASSO-PASSO TTnero CNC e Stampanti 3D 1 22 novembre 04 01:20
Dove trovo i motori passo passo ?? quarch2000 CNC e Stampanti 3D 9 17 aprile 04 00:14
motori passo/passo troppo potenti? mimikey CNC e Stampanti 3D 7 16 aprile 04 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
