Vecchio 22 febbraio 04, 14:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Interfaccia Turbo
Salve sto realizzando l'interfaccia turbo della mm2001 e ho qualche difficoltà!
volevo sapere se:
- posso eliminare le resistenze r1-r8 della scheda MM2001;
- ho difficoltà a reperire i mosfet IRF9Z24, ci sono degli equivalenti?
- nello schema della TURBO è indicato che il negativo dell'alimentazione va collegato al comune dei motori è giusto? tempo fa avevo visto un'altra interfaccia che collegava il positivo per alimentare i motori!
- come fare il check del circuito prima di aver collegato i motori e il filo.
mi sembra tutto per il momento, un salutone a tutti.
ciao Daniele
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 04, 14:16   #2 (permalink)  Top
sò che è difficile rispondere a tutte queste domande insieme, però una alla volta non mi sembra difficile.
saluti
Vecchio 24 febbraio 04, 16:34   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Re: Interfaccia Turbo
volevo sapere se:
Si non servono a nulla in questo caso
In fondo alla pagina del turbo sono elencati gli equivalenti
Non cambia assolutamente nulla, il motore e' una semplice resistenza elettrica, mettere prima o dopo la resistenza limitatrice non cabia nulla.
Basta lanciare il software, tra le opzioni in lato c'e' calibrate timer, cliccandoci si apre una finestrella e dopo qualche secondo compare un numero, se non compare il sistema non funziona.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 04, 16:42   #4 (permalink)  Top
Grazie mille per l'aiuto.
turbo junior monster Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 15 febbraio 16 13:56
turbo junior monster Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 01 novembre 05 23:34
motore turbo? luca82 Automodellismo 2 23 febbraio 05 15:47
Scheda turbo mimikey CNC e Stampanti 3D 0 06 maggio 04 10:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:58.
