Vecchio 12 luglio 08, 21:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Driver 298-297 problemi
E' gia 2 volte che sostituitsco sulla mia scheda (4 assi 2 A CNC Italia) ambedue gli integrati, per scoppio di un canale (sempre lo stesso).
Inutile dire della v-ref che è perfetta e testata.
Ora dopo la seconda sostituzione, il canale in questione pilota il motore a cavoli suoi (su 100mm ne fa un pò in avanti ed un pò indietro).
( Parlo del canale sostituito).
Ad una analisi più attenta ora mi risulta in corto una fase del motore in questione e andando a testare i diodi di ricircolo mi sono reso conto di avere un corto.
Diodi andati?
Che siano stati quelli a causare la prima rottura?.
DOMANDONA: io alimento il filo caldo con una scheda con timer on-board di Hobby-CNC che va alla perfezione, solo che il dubbio che mi viene è che l'alimentazione del filo è presa dalla stessa 33Volt che alimenta i 4 motori.
Che potrebbe essere questo il problema??.
Vecchio 13 luglio 08, 10:30   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
Diodi andati?
Risolto! il corto era dato dal 298 tra pin 3 e 2 (uscite per un avvolgimento del motore).
Sostituito l'L298 tutto va come prima.
Unico dubbio che mi rimane è l'alimentazione del filo.
Oggi ho fatto già numerosi tagli ma con il filo alimentato con ali a parte.
Qualcuno mi dice qualcosa?.
Vecchio 14 luglio 08, 22:45   #3 (permalink)  Top
Nessuno che utilizzi la TGA e che sappia dirmi come ha collegato il filo caldo di tagio???????
Vecchio 16 luglio 08, 23:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Sicuramente usare due alim distinte è la soluzione migliore.
Livella bene il tutto usa un bel condensatore
opportunatamente dimenzionato.
Se non vuoi usare tre trasformatori almeno un trasformatore
che abbia uscite indipendendi per motori e filo.
Io ad esempio in una prima ver avevo tre alimentatori
uno per i motori uno per la logia ed uno per il filo
adesso ne uso due uno per logica uno per motori e filo
ma ad uscite indipendenti ovvero un corto o un forte assorbimento
su un uscita del secondario non infulisce sul altra anche
se poi alla fine non è mai cosi
Vecchio 17 luglio 08, 17:53   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Grazie ma alla fine mi ritrovo anche io con 3 trasformatori e per il momento è tutto OK!
driver 1019? alberto79 Aeromodellismo Principianti 4 15 luglio 09 20:12
GFMC e problemi con driver mm2001 Teo CNC e Stampanti 3D 4 28 gennaio 08 18:32
TGA: problemi sui driver o dove? gmo78 CNC e Stampanti 3D 4 27 aprile 07 12:20
Driver calculator xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 11 03 ottobre 06 14:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:03.
