Vecchio 06 giugno 08, 12:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Secondo voi si può fare?
Dato che per mestiere mi capitano parecchi rottamini, si da il caso che mi sia capitato tra le mani un plotter HP designjet, di quelli per disegno tecnico.
Qui si discute di cnc, ma secondo voi si può modificare per fargli tagliare del semplice vinile?
Non è un plotter a penna ma a getto d'inchiostro, quindi non ci sono (credo) movimenti del tipo 'solleva' o 'abbassa' pennino.
Qualcuno parlava anche del diodo laser dei masterizzatori... magari si può mettere al posto (o dentro) la testina di stampa?
Insomma, se qualcuno ha mai visto su web qualcosa di simile e mi sa dare delle dritte ne sarei grato
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 20:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Red face quindi...
quindi ne deduco che il plotterone HP posso anche buttarlo
per un momento avevo pensavo di attaccare un diodo laser recuperato da un masterizzatore al posto di una cartuccia di stampa
Vecchio 09 giugno 08, 22:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
provo a risponderti io anche se sono un super principiante allo sbaraglio quindi prendi tutto con le pinze. prima di tutto nessuno ti vieta di fare esperimenti basta un po di ingegno . potresti utilizzare la meccanica modificando solo l'asse z e sostituendo tutta l'elettronica e motori con interfaccia parallela e ponti da 2 o 4 amp a seconda dell'esigenza . trovi tutte le info su questo forum . per quanto riguarda l'utilizzo così com'è la vedo dura nel senso che i programmi cnc che si utilizzano di solito esempio mach 3 non penso che riconoscono il tuo plotter ,inoltre utilizzandolo come un comune plotter con programmi di stampa non puoi utilizzare esempio la compensazione utensile ed altre diavolerie. cmq ripeto nessuno ti vieta di sperimentare.
Vecchio 09 giugno 08, 23:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Intanto grazie per la tua risposta Daniele.
Non voglio traformare un plotter in una cnc ma solo tagliarci del vinile (per esempio).
Insomma, mi sembra un peccato avere a disposizione un plotter HP in formato A0 e lasciare che si arrugginisca...
e come dici giutamente tu, nulla vieta di sperimentare
Intanto mi piacerebbe provare a sostituire una testina con una piccolo laser recuperato da un masterizzatore e vedere che succede...
magari nulla
o magari faccio solo danni
Vecchio 10 giugno 08, 09:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di galaeta
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
magari nulla
Ciao. Diciamo che sei già due passi avanti. Hai la fortuna di non dover assemblare l'elettronica e i motori. Se hai un disegno in formato autocad, puoi stamparlo direttamente in HPGL2, senza passare per il GCODE (CAM). Certo l'asse Z non si solleva però devi solo attaccare il cavo stampante! A meno che il plotter non sia a pennini. Comunque se ti studi l'HPGL vedreai che potrai fare molte cose.
CMQ, io non butterei un plotter A0, neanche sotto tortura.
Per il laser vedi altra discussione, anche se un flessibile collegato al Dremel pesa poco.
Un saluto, Enrico.
Primum vivere, deinde philosophare.
galaeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 09:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
c'e una discussione aperta pochi giorni fa sui laser. http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...rizzatore.html
io ho un plotter A0 non funzionante con pennini... e anche io avrei voluto far modifiche ma sono fermo per mancanza di tempo...
ma il tuo A0 .. e' funzionante?? se si perchè lo vuoi "rovinare" per adattarlo ad altro uso.. io cerco (magari in regalo) da tempo un plotter A0.. per stampare i disegni del cad... e non ne trovo.. che ingiustissia.. mi sento calimero!!
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 10 giugno 08 alle ore 09:23
Vecchio 11 giugno 08, 09:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Non prometto nulla, ma se mi capita qualcosa tra le mani ti fo un
Di solito però si tratta di oggetti vecchiotti, quindi reperire ricambi e consumabili è difficile.
Vecchio 11 giugno 08, 09:22   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
wow grazie mille!!! te ne saro' molto grato
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 giugno 08, 10:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
al mio campo un modellista ha usato per anni un plotter HP per tagliasi scritte in vinile, ma il suo è un plotter piano cioè di quelli in cui la carta stà ferma e viaggiano i bracci del plotter, e tagliava bene, io ho un plotter HP775 plus di quelli a pennini e questo ha la carta che scorre, ed ha pure la regolazione della pressione della penna, basta sotituirle il pennino e metterci una lama e portalama da plotter da taglio con pesetti calibrati per darle la giusta pressione ed è fatta, ma io ultimamente mi sono comperato un piccolo plotter da taglio cinese, larghezza lunghezza di taglio 20x100 cm. molto più pratico del HP, comunque puoi provare...comperati una lama con un portalama da plotter da taglio, sù ebay se ne trovano, costo del tutto circa 50-60 € e la monti al posto della cartuccia, fai delle prove con dei pesetti sopra perchè sennò non taglia, devi caricarlo di circa 200 gr
....ASSAN........
Vecchio 13 giugno 08, 09:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Grazie per la risposta
Sto seguendo con interesse le discussioni su diodi laser per eventuali applicazioni.
Per esempio, nel plotter HP.
Oppure usarlo al posto di un cutter per tagliare vinile.
Si tratta solo di sperimentazioni, sia chiaro.
Anche perché 1. Ho comprato un plotter roland usato 2. ho un po' il timore che giocando con il laser finisco per farmi del male alla retina
Secondo voi che conviene fare? Pippo2707 Elimodellismo in Generale 22 20 giugno 08 23:58
secondo voi può volare? bluedark1968 Elimodellismo in Generale 117 19 maggio 08 14:43
secondo voi può andare??? andrea997 Aeromodellismo Principianti 14 04 settembre 06 08:52
secondo voi si può fare...? koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 luglio 06 00:24
ragazzi secondo voi si può fare? koalarc Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 20 febbraio 05 20:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:13.
