Vecchio 06 giugno 05, 20:08   #1 (permalink)  Top
thk
Data registr.: 19-04-2005
Finalmente oggi mi sono arrivati i motori passo passo (mae m22 hy200 2220 0210 ac06 a3058i)
Ora pero' non so come alimentarli e che resistenze usare
Help .... Help ...
La scheda come l'alimento 5? 12? 15V?
Grazie ciao ....
thk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 20:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Help .... Help ...
Grazie ciao ....
Gli alimenti con la mm2001?
Che carateristiche hanno i motori?
CMq ti conviene alimentare la scheda con la stessa tensione dei motori cosi risparmi le resistenze limitatrici :-)
Vecchio 06 giugno 05, 20:20   #3 (permalink)  Top
thk
Si gli alimento con la mm2001.
Caratteristiche eh bella domando saperlo
Si ok stessa alimentazione ma quale ?
Vecchio 06 giugno 05, 20:27   #4 (permalink)  Top
Unhappy
I motori passo passo senza dati di targa sono quasi inutilizzabili :-(
Almeno dovresti sapere la corrente la resistenza dei motori
la resistenza la puoi anche misurarla
da li con la formula della legge di Hom V=r*i ti ricavi la tensione :-)
Vecchio 06 giugno 05, 20:32   #5 (permalink)  Top
thk
Sul motore c'e' scritto tutta questo roba :
HY200 2220 0210 AC06 A3058I
Basta vero
Vecchio 06 giugno 05, 21:36   #6 (permalink)  Top
thk
La resistenza e' di 2,2 hom +/- ho utilizzato un tester analigico non digitale.
la corrente dovrebbe essere 6V ( AC06 ).
Vecchio 06 giugno 05, 21:59   #7 (permalink)  Top
thk
Sono arrivato a questi valori :
Rn = 1,1Hom
Valim = 12V
Vn = 6V
Dalla formula In = Vn/Rn ----> In = 6 / 1,1 In = 5.45
Dalla formula : R= (Valim - Vn ) / 2*In ----> R = (12-6)/2*5.45 R=0.55
Ora calcolo la P = (Valim - Vn )^2 / R ----> P = (12-6)^2/0.55 P=65.45
Ma ora cosa faccio con sti valori ???!!!!
Vecchio 06 giugno 05, 22:03   #8 (permalink)  Top
thk
Mi sa tanto di aver sbagliato tutto HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Vecchio 12 giugno 05, 03:23   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2004
se metto mano a quella scheda la rifaccio daccapo <_<
e mai possibile che la gente deve impazzire per pilotare 4 motori
manco se non esistesse la possibilta di usare un pwm per regolare la corrente senza impazzire con resistenze e acrocchi vari
ufff
totillos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 05, 12:11   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2004
http://www.pennmotion.com/pdf/stp_bulletin.pdf
Qua trovi tutto quello che ti serve.
Iceman non è collegato   Rispondi citando
motori mae hy200 meridiana CNC e Stampanti 3D 3 21 dicembre 06 16:35
Info su MAE HY200 ilsindaco66 CNC e Stampanti 3D 2 25 ottobre 06 20:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:41.
