Vecchio 24 aprile 08, 16:28   #41 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
comunque il più delle volte il casino sta nel tempo minimo tra 2 passi perche li si genreano gli impulsi che la scheda poi manda ai motori e visto che i motori non accettno qualsisi valore, devi trovare quelli che li fanno girare correttamente, non è detto che li puoi far girare sempre guardando solo la velocità..
per esempio girando molto velocemente hai la possibilità che si perdano passi per strada e logicamente poi gli spostamenti sono sballati.
Vecchio 24 aprile 08, 16:35   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Non credo che sia necessario avere gli stessi valori sull'asse x e sull'asse y visto che i settaggi sono differenti e visto che il software permette di settarli separatamente.
Sull'asse Y ho gli stessi motori ma la vite 6MA del Brico.
Quindi tu dici che trovato il valore di tempo minimo tra 2 passi che produce spostamenti precisi siamo a posto?
Se poi durante il taglio la velocità cambia in base al calore del filo, e quindi i motori potrebbero andare più piano, allora siamo punto e accapo?
Vecchio 24 aprile 08, 16:53   #43 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
di solito si tende ad avere 4 motori identici per facilitare i settaggi, comunque se per l'asse y non hai problemi con quesi settaggi ok,
il 99% delle vote il casino sta li perche i motori non riescono ad andare dierro agl i impulsi dati dalla scheda.
Una volta trovato la velocità max poi il software gestisce tutto in automatico, quando vanno piano non hai problemi, non perderai passi.. il casino sta tuto in quell max, come faccia non lo so, ma i motori quando vanno piano durante i tagli non mi hanno mai perso un passo
discorso inverso se aumento la velocità max, li oltre un certo valore singhiozzano o si mettono a fisichiare rimanendo fermi.
ciaooo
Vecchio 24 aprile 08, 16:55   #44 (permalink)  Top
ciaooo
OK grazie per le delucidazione.
Ci risentiamo quando farò il primo taglio di prova
Vecchio 24 aprile 08, 18:03   #45 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
il valore 0.78 del passo vite asse y non va bene, con l'M6 deve essere 1.
Secondo me ti perde passi e tu hai ovviato a questo mettendo un passo vite piu basso.
Metti i valori di passo corretti e fai delle prove con i valori di tempo minimo fra due passi finche ti va tutto bene.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 21:41   #46 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MaXtHeFox Visualizza messaggio
Ti ringrazio ma è dall'inizio del post che sto dicendo di aver ricavato il volore dal passo della vite come dice l'help di GMFC ossi per viti non a passo metrico il passo va impostato come : passo * (distanza percorsa/distanza data).
Io così ho fatto altrimenti non avrei mai aperto questo topic che parla delle barre filettate 6MA!.
Ora se si scopre che comunque il passo della vite va impostato per quello che è e poi va variato il tempo minimo tra due passi per evitare di perdere passi, questo lo evinco solo oggi come da post immediatamente prcedenti.
La vite da 6 sull'asse X l'ho dovuta sostituire per forza perchè su una lunghezza di 1 metro presentava notevoli vibrazioni.
Provero domani ad impostare per l'asse Y un passo vite 1 e come tempo minimo tra 2 passi 3 come per l'asse X visto che i motori sono uguali.
Ultima e non ultima cosa: se imposto il mezzo paso sulla scheda bisogna impostare in GMFC 400 passi? Giusto?
E' solo una conferma.
Vecchio 25 aprile 08, 10:29   #47 (permalink)  Top
Per il mezzo passo credo di si.
Prova ad aumentare il tempo minimo e fai delle prove.
Aumentalo fino a che ottieni spostamenti corretti e poi diminuisci gradualmente per trovare la massima velocita del tuo sistema, poi aumenta ancora un poco per sicurezza.
Il passo vite va messo quello reale della vite, non so dove hai trovato il tuo sistema per calcolarlo, ma io non ho mai letto l'help di gmfc.
Ciao Max.
barre filettate per movimenti ratto CNC e Stampanti 3D 6 15 dicembre 07 13:21
Barre filettate xitus CNC e Stampanti 3D 2 23 gennaio 07 22:37
barre filettate e/o trapeziodali? alby63 CNC e Stampanti 3D 20 29 settembre 06 18:32
dubbi alimentatore cnc tagliapolistirolo e barre filettate Dragone81 CNC e Stampanti 3D 0 30 novembre 05 16:59
collegare motori e barre filettate lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 13 09 marzo 05 07:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:10.
