Vecchio 17 aprile 08, 19:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Ma una volta invertiti i motori quale asse ha fatto meno spostamento?
Quello di prima oppure l'altro?
Vecchio 17 aprile 08, 19:10   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Lo stesso canale dell'elettronica.
Ho invertito gli spinotti sull'elettronica dei due carrelli X.
Vi ripeto per l'ennesima volta che lo spostamento è di più e non di meno!
Vecchio 18 aprile 08, 14:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
allora mi sa che c'è un problema nel driver di controllo del motore, per esempio gl'intregrati della mm2001 che gestiscono i motori sono gli ULN 2803 e questi hanno 8 uscite che gesticono poi le fasi del motore, magari la tue elettronica usa un integrato simile, forse su 8 uscite se n'è bruciata una, quindi quando arrivano gli impulsi al motore ne mancono alcuni e di conseguenza gira di meno, e quindi il carrello si spota di meno.
non ne sono tanto sicuro di questo raginamento..( non so esattamente come lavorano di preciso gli ULN) ma forse le cose stanno cosi, visto che hai problemi solo su quel "canale"
Vecchio 18 aprile 08, 15:57   #14 (permalink)  Top
Nel precisare che il "il motore fa pù giri del dovuto" e non meno, ti ringrazio per la risposta e mi riservo di provare il tutto con altro PC e con altro software.
Vecchio 18 aprile 08, 16:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Magari è quello che ne fa di piu che funziona bene e l'altro che ne fa di meno ad avere il problema.
Imposta uno spostamento avanti di 200 mm e poi indietro di 200 mm, tornano tutti e due allo stesso posto?
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 17:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
non sottovalutate il sistema operativo!
Non è che usi xp?
XP fa di questi scherzi
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 19:09   #17 (permalink)  Top
Improbalile perchè la scheda ha 4 canali e tutti funzionano a dovere tranne il canale 4.
Per gianf: si ho XP ma dato che è la prima volta che mi accingo in questi tentativi, dimmi tu con GMFC che SO ci vuole!
Vecchio 18 aprile 08, 21:55   #18 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
il più stabile con GMFC è 98, ma non tanto per GMFC ma quanto per il controllo della parallela, fatto abbastanza bene da 98 e un po a cavolo da xp, anche perche con 98 la parallela era usata per parecchie cose, mentre con xp e l'avvento dell'usb la parallela è andtaa quasi nel dimenticatio e di pari passo anche i driver...
Vecchio 18 aprile 08, 21:56   #19 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da gianf Visualizza messaggio
Non è che usi xp?
piccolo OT
ma tu hai una cnc e non dici nulla ??
Vecchio 19 aprile 08, 09:09   #20 (permalink)  Top
piccolo OT
Vabbè non posso certo formattare il PC per mettere il 98!
Mi sa che provo ad invertire i driver L297 prima di fare manfrine sul pc e sul software. non si sa mai.
Del resto l'elettronica non ha mai funzionato prima di ora e quindi ci potrebbe essere qualche problema.
Vedremo
barre filettate per movimenti ratto CNC e Stampanti 3D 6 15 dicembre 07 13:21
Barre filettate xitus CNC e Stampanti 3D 2 23 gennaio 07 22:37
barre filettate e/o trapeziodali? alby63 CNC e Stampanti 3D 20 29 settembre 06 18:32
dubbi alimentatore cnc tagliapolistirolo e barre filettate Dragone81 CNC e Stampanti 3D 0 30 novembre 05 16:59
collegare motori e barre filettate lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 13 09 marzo 05 07:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:02.
