Vecchio 02 aprile 08, 15:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
Superprincipiante cnc con domande banali....
Ciao a tutti
scusate le domande banalissime sul mondo cnc, ho cercato un po' in giro epr quest'area del forum ma è quasi tutto per addetti ai lavori.
Dunque, il mio problema è questo:
costruisco molti aerei in depron, polionda, balsa, polistirolo, ecc. sempre da progetto, solo che la fase di taglio mi porta via un sacco di tempo. Stavo quindi pensando ad una cnc come possibile buon investimento, si tratta però di un argomento sul quale sono assolutamente digiuno. Vi porgo quindi queste semplici domandine:
- Per modelli "a tavoletta" quali materiali si possono tagliare e fino a che spessore massimo? Diciamo che a me occorrerebbero sicuramente il depron da 3 e 6mm, il polionda da 2,5 mm, il polistirolo fino a 30 mm, la balsa fino a 5 mm ed il compensato fino a 2mm.
- Con la stessa macchina posso tagliare anche forme tridimensionali, ad esempio le ali profilate in estruso?
- il pezzo più grosso da realizzare potrebbe essere intorno ai 1200x500x80 mm. Si può fare o sono dimensioni strane?
- quanto può costare approssimativamente una macchina del genere già pronta?
- per costruirsela ci vuole tanto sbattimento? Ne vale la pena?
Ho visto in giro alcune foto con un dremel attaccato alla macchina, io ce l'ho già, compreso di supporto. Può servire?
Grazie anticipate e scusate l'ignoranza abissale....
Alex
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 17:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
ciao allora inizio con il risponderti che di cnc ce ne sono tue tipi:la fresa e il filo caldo. Diciamo che con la fresa riesci a fare praticamente tutto quello che chiedi (anche se per le ali forse è meglio il filo caldo).Per i prezzi, da quello che so, ce ne sono diverse di livello medio in alluminio che sul migliaio di euro, e forse ce ne sono di più economiche in mdf, ma ancora non ho trovato nessuno che le vende. Ovviamente la scelta del materiale va fatta in funzione di quello che vuoi farci, dei materiali che vuoi fresare, della precisione che vuoi ottenere. Infine per la scelta tra comprarla e costruirsela...bhè io me la sto costruendo per cui hai intuito la risposta!
I vantaggi di costruirsela sono due principalmente: risparmi qualcosina e te la fai su misura!!!
Comuque ti metto due link molto importanti:
www.cncitalia.net (c'è tutto ma proprio tutto)
MJ Cnc vendita prodotti per il cnc fresatura e tornitura (ci sono i prezzi dei componenti meccanici)
Spero di esserti stato di auito
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 22:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da phasol Visualizza messaggio
In MDF ho la levarmi la mia compresa la MM2007 da 8A
ma il tutto è da finire e testare se qualcuno è interessato
puo mandarmi un MP
Ritornando al discorso del Topic per quello che chiedi credo
sia piu idoneo una fresa che una TGA le strade sono due.
Se sei bravo in elettronica e meccanica te la fai dasolo
magari spulciando e chiedendo qui in forum info.
Oppure vai sul commerciale per elettronica e meccanica
a secondo delle tue inesperienze nei campi.
Costo medio elettronica buona sul 1k€
Elettronica Media 150€
Costo medio meccanica Buona sotto i 2k€
Costo Medio meccanica Discreta 500€
Ma puo anche risucire a farti tutto se ti sai arrangiare con 2 300€
Io costi cambiano in base al grado di precisione voluto
e dal materiale che vuoi lavorare se lavori solo di Balsa e mat plastiche sicuramente ti costa meno rispetto ad una CNC per lavorazioni metalli.
Conta tanto per farti un esempio che io ho speso circa 250€ per il kress e le varie pinze ed adesso sto facendo un ordine di partenza e se ne vanno circa 50€ solo tra frese e punte
E sto vedendo un elettromandino HF ma solo quello
costa circa 600€ da madnrino ed inverter sensa cotnare
ghiere e pinze. Quindi sulle CNC puoi partire da 100€
fino ad arrivare a 100k€
Vecchio 03 aprile 08, 10:57   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Grazie a tutti per le risposte.
Pensavo sinceramente costasse molto meno, mi sa che resterò ancora per un po' con il taglierino.....
Vecchio 03 aprile 08, 12:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
aspetta, guarda che ho visto dei progetti che con 200 euro hanno fatto tutto!Io non li ho gurdati bene perchè a me interessa fresare con una precisione di decimi almeno, ma se ti acconteti di materiali da riciclo potresti ottenere i risultati da te voluti. Fai un giro su cncitalia e vedrai delle cnc anche a basso costo
Vecchio 03 aprile 08, 17:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...economica.html
Dubbi e domande sul funzioanmento delle CNC gianlucag78 CNC e Stampanti 3D 3 07 dicembre 07 14:38
aiuto superprincipiante eland Elimodellismo Principianti 5 12 ottobre 07 11:00
F4 con biventola, domande... picman Aeromodellismo Ventole Intubate 22 31 agosto 07 11:24
superprincipiante come iniziare! 89stefano89 Aeromodellismo 137 08 agosto 07 23:52
domanda da superprincipiante easifli Aeromodellismo Principianti 2 21 giugno 04 09:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:30.
