Vecchio 13 gennaio 08, 17:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
mettere due motori in tandem????
Ciao a tutti,
ho un'asse X con vite a ricircolo di sfere da 25mm lunga 1,60mt. e una macchina con ponte e trazione con unica vite sotto in mezzo.
anche se molto libera i miei motori da 2A 1,2 Nm non ce la fanno a fare più di 1500 mm/min. Sicuramente appena avrò disponibilità economica cambierò azionamenti e motori.. magari brushless da 8Nm ma per il momento sono a corto di liquidità.
però mi è venuta in mente un'idea malsana... ho il quarto asse libero e un motore in più. Visto che i motori hanno l'albero passante si possono mettere in tandem???
metteri un giuntino e collegherei i due motori in asse e direi a Mach3 che il quarto asse deve seguire il terzo.
che mi dite??? per una soluzione temporanea?
ovviamente una volta trovata la velocità massima starei indietro di un 500 mm/min per sicurezza... sarebbe un casino sfalsare i due motori.
grazie
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 20:16   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Per far girare due motori pp dovresti aver la possibilità di poter collegare i due azionamenti uno come master e l'altro come slave direttamente nei ponti. Se poi mach ti permette la stessa cosa non te lo so dire.
Unico consiglio: prova e facci sapere.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 23:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Dunque ecco l'esito del test,
messo due motori in tandem, messo il 4 canale A in slave sull'asse X, i motori non hanno problemi di sincronia ne alle basse ne alle alte velocità.
non ho ottenuto miglioramenti in velocità... diciamo 500 mm/min in più ma sempre estremi. Il discorso è che i motori passo/passo hanno una gran coppia ai bassi giri e poi a elevati giri ne hanno pochissima.
prova ne è stata dal fatto che ho modificato il rapporto di riduzione da 1:3,18 a 1:1,09 il risultato è migliorato!!!! Incredibile.
ora ho un 44 denti che posso montare per addiruttura invertire il rapporto a 2,10:1 e vediamo cosa succede.
Vecchio 15 gennaio 08, 00:29   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Secondo me cambia motori....
e ti accorgerai di quali differenze ci sono tra un motore buono ed un motorie così e così.
1500 mm/min sono un pò pochi, soprattutto se mi dici che sei al limite dello stallo.
Che trasmissione usi?
Vecchio 15 gennaio 08, 13:34   #5 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
vite a ricircolo di sfere da 25mm su guide a ricircolo di sfere da 20mm
motore ridotto con cinghia dentata passo XL.
ora proverò un motore di Mjcnc da 2A ma con 2Nm anzichè 1,2Nm
Vecchio 15 gennaio 08, 18:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Bella bestia la vite a ricorcolo di sfera da 1,6m. Dove la hai presa? Hai dei supporti per evitare che fletta?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Che Servi Mettere?? robxpale Aeromodellismo 3 20 gennaio 08 01:23
Volo 3d in Tandem!! mfgbruneck Aeromodellismo Ventole Intubate 1 06 novembre 07 20:16
mettere elevatore in CH5 su ff9 ZIKY77 Radiocomandi 2 31 gennaio 07 00:57
Come mettere in asse le campane nei motori brushless autocostruiti gmo78 L'uovo di Colombo 0 18 dicembre 05 22:17
come mettere servi scall88 Aeromodellismo 5 11 ottobre 04 09:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:19.
