Vecchio 03 dicembre 07, 22:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: varese
Taglio rastremato
Ciao a tutti stò provando la mia taglia ali facendo dei tagli rastremati con corda di estremità la metà della radice noto che all'estremità mi brucia molto polistirolo mentre alla radice taglia bene come devo regolare la cnc ed è normale che il buzzer suona quando taglia in modalità assistita?
ricamino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 07, 00:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di thom33it
Data registr.: 11-03-2004
Residenza: Collegno (TO)
Penso sia un problema comune.
Io abbasso la temperatura del filo, fino a quando il taglio all'estremità diventa accettabile altrimenti faccio un profilo maggiorato (offset) per compensare il taglio largo. Un'altro trucco è quello di impostare una corda di 180mm per avere in realtà un 150mm (valori da provare in pratica) e poi troncare il BU per ottenere le corde desiderate.
Spero di essermi piegato.
thom33it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 07, 10:11   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
...compensazione... e la vita ti sorride! ..magari non si riesce ad ottenere la precisione millimetrica ma almeno meno approssimativa di fare un profilo da 180 tagliare a caso per ottenere 150!
ps.. spulciare per bene la sezione articoli!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 07, 11:08   #4 (permalink)  Top
tagliare a 180 per ottenere 150 è un esempio. I valori devono sempre essere trovati facendo prove su prove. Una volta scoperto la tecnica ti assicuro che funziona mooooolto bene...
la compensazione funziona su entrambi i lati (e per tagli non rastremati), l'offset invece lo puoi gestire separatamente per esempio 0.5mm alla radice e 2mm all'estremità.
Originalmente inviato da claudio476
Vecchio 05 dicembre 07, 10:18   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da thom33it
si...... ma in maniera proporzionale alla velocità del filo! e quindi il lato corto verrà compensato in base alla velocità di taglio.
..ovviamente se usi GMFC impostato a dovere..
Dammi retta, leggiti i vari articoli e tara alla perfezione i valori di irraggiamento per V e V/2.. poi fai una prova e ne riparliamo!
Ho tagliato un'ala da 30Cm, 230mm radice e 70mm estremità, è venuta bene con una differenza di pochissimi mm sul lato corto, e calcola che la compensazione, siccome sono pigro non l'ho fatta a regola d'arte, ma basta poco per fare di meglio.
Vecchio 05 dicembre 07, 13:24   #6 (permalink)  Top
Io non uso GMFC, uso Foamworks al quale non posso impostare il kerf s/2, quindi non mi rimane che truccare le corde o gli offset.
Vecchio 05 dicembre 07, 15:16   #7 (permalink)  Top
..scusami, davo per scontato che usassi gmfc, com'è il software che usi?
..se può aiutarti, da qualche parte ho letto che la relazione tra velocità di taglio e kerf è lineare. quindi facendo delle prove potresti stabilire i valori per V e V/2 poi con una semplice proporzione matematica tirare fuori i valori che ti servono.
In qualche maniera sapendo distanza e velocità di taglio della radice e la distanza dell'estremità, si ricava la velocità di taglio per l'estremità. quindi con una proporzione, dai dati precedenti si ricava il kerf.
Si potrebbe fare agevolemente con excel, ma lascio il lavoraccio a chi ha maggiore pazienza di me con la matematica!
Vecchio 05 dicembre 07, 22:54   #8 (permalink)  Top
Foamworks lo uso da più di un anno e mi trovo abbastanza bene. Non ho mai tentato di litigare con la kref in quanto mi sono sempre arrangiato con gli offset. Ultimamente per non studiare l'offest relativo al tipo di lavoro da fare vado subito di corda maggiorata + troncatura del BE per ottenere un BE abbastanza robusto .
[quote=claudio476]..scusami, davo per scontato che usassi gmfc, com'è il software che usi?
Vecchio 15 dicembre 07, 12:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Data registr.: 07-10-2006
Residenza: Brescia
avrei una domanda sul taglio rastremato,utilizzando i 4 motori ognuno con la sua velocità e traccia dedicata,come vengono visti dalla macchina,come 4 assi distinti??
perdonate la domanda ma sono absolute beginner
Mauro
ratto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 07, 12:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
si
asse SX
x e y
asse DX
x e y
è una 2 assi ma i 4 motori sono totalmente indipendenti.
almeno poi GMFC ti permette di lavorare anche con motori diversi ma basta che almeno i motori che lavorano sugli stessi assi siano identici
ovvero
motore A per asse X dx e asse X sx
motore B per asse Y dx e asse Y sx
ma di solito si cerca di lavore con 4 motori identici, si fa prima a calibrare tutto
taglio bec ma quale filo taglio? comet Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 luglio 06 14:56
FAT 16 o 32 per taglio ali? vpalone CNC e Stampanti 3D 3 21 aprile 05 23:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:35.
