Vecchio 13 ottobre 07, 11:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Attenzione!!!
L'ala a pianta ellittica non può esere tagliata in un colpo solo perchè geometricamente non è una superficie rigata e quindi non descrivibile dal filo dell'archetto o comunque della CNC.
I sistemi per avvicinarsi alla soluzione sono due:
Sistema GMFC: divide il troncone in tanti pezzi ed altrettanti tagli. Poi si uniscono i vari pezzi. Più ne fai più ti avvicini all'ala ellittica ...e più ti rompi. Suggerirei tre pezzi ed un terminale sagomato a mano.
Sistema PEPPE: Consiste nel fare due dime particolari (che puoi creare anche con Profili), lasciando fuori un pezzetto di estremità. Questi profili li puoi usare per fare due dime oppure li puoi importare in GMFC.
Viene fuori effettivamente una pianta ellittica, tuttavia il profilo va a farsi benedire. Al centro diminuisce lo spessore e soprattutto il BE cambia molto il suo andamento.
Una terza soluzione questa volta esatta consiste nell'usare una fresa a tre assi.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 07, 20:10   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
si si fresa.....
ti ringrazio per le info, mi sono riletto i vari post di Halrey e delle varei prove, mi sa che alla fine farò l'ala come suggeriesce GMFC e amen.
ciaoooooo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:22.
