Vecchio 13 giugno 07, 22:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Tecnocnc 500
ho appena mandato l'acconto per la fresa TECNOCNC 500 a Edoardo di Creostamp....mi pare un ottima macchina, se qualcuno già la possiede, io l'ho presa completa di elettronica, motori e elettromandrino da 850 watt, sarei grato che mi indicasse le sue impressioni e come và....premetto che sono COMPLETAMENTE A DIGIUNO della materia, sò che ci vuole un software per disegno in DXF, un programma per creare i GCODE, e un altro che prende i GCODE e li manda alla fresa che esegue la lavorazione, e tolto il programma di disegno, mi arrabbano non bene con autocad, gli altri 2 software per mè sono ignoti, per cui, credo che avrò bisogno del vostro supporto per fare muovere i primi passi alla mia fresa....un grazie anticipato a tutti quelli che mi aiuteranno
....ASSAN........
Vecchio 13 giugno 07, 23:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
A mio avviso attualmente è la migliore fresa cnc
come rapporto prezzo prestazioni.
Per gestire la macchina ti consiglio EMC2
che gira sotto Ubuntu "Linux" esiste anche un CD-Live
tutto italiano è la cosa bella è tutto gratis. Vedi sito Xexmet
Per convertire se fai solo 2D ti consiglio ACE converter sempre a gratis
La machcina l' ho consigliata a due amici che sono modellisti come noi e si ci trovano molto bene ovviamente ti consiglio anche Profili Pro
Vecchio 14 giugno 07, 10:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da saviothecnic
profili pro l'ho già acquistato originale e lo trovo un ottimo programma, il programma ACE non lo conosco e non sò cosa converte...i file DXF in GCODE...??? non uso Linux ma WinXp, per cui dovrò trovare programmi per questo sitema, e non ho voglia di inparare ad usare Linux, anche se ne conosco gli innumerevoli pregi...
....ASSAN........
Vecchio 14 giugno 07, 10:48   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da garbo
Ai fatto bene anche io avevo la normale e poi sono passato alla Pro
se non erro 30€ di differenza per quello che chiede sarebbe da veri stupidi non prenderlo legale e poi almeno diamo i soldi ad un connazzionale
Si esatto se fai una ricerca con google lo trovi e molto semplice
e facile da usare.
Tutti gli altri soft sono a pagamento sotto i 200€
se devi segliere io ti consiglio match ma credimi con Emc2
non devi capire niente di linux io ad esempio non ci capisco niente.
Lo installi fa tutto lui come Xp e poi impari ad usare il soft per la cnc
Emc2 puoi anche usarlo in modalita live da cd d' avvio senza installare niente fisicamente sul tuo pc
Vecchio 14 giugno 07, 10:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
una alternativa per cnc e' Mach3 che e' a pagamento o in demo se resti sotto le 1000linee di codice GCODE
... Next on this forum
Vecchio 26 giugno 07, 20:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
mi è arrivata la fresa, veramente ottima robustissima e ben fatta, però...ho sbagliato a comperare l'elettroutensile che danno a corredo che è un FERM da 850 watt regolazione della velocità ecc...per 2 motivi, intanto ha dei portafrese solo da 6 mm e da 8mm, ma questo sarebbe ancora il meno...ho subito misurato con il comparatore il fuoricentro ed ho rilevato 1/10 a 1 cm dal bullone di serraggio....troppo per lavorare alluminio, d'altronde costa 90 euro...e la cosa già mi puzzava ma ho voluto provare a comperarlo ugualmente, ho letto sù vari forum che tu e io frequentiamo che ti sei atrezzato con un KRESS, che dispone di svariate portafrese, però la domanda è un altra, hai misurato il fuoricentro del kress...??? se sì di quanto è...?? rispondimi perchè se è preciso lo compero subito e vendo questo che è praticamente nuovo..
....ASSAN........
Vecchio 26 giugno 07, 20:54   #7 (permalink)  Top
Si ho preso il kress con i vari portapinze
ma è troppo casinaro e credo sia per questo che per un fattore
di consumo e precisione mi darò un bel pizzico al potafoglio
e prendero un eletromandrino sempre da Creostamp
credo ELTE o qualcosa di simile da 0,45KW
Vecchio 26 giugno 07, 23:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
casinaro che vor dì...che fà rumore...??? e quanto costa il mandrino che vuoi prendere...??? e che pinze monta..??? e quanto costa...???
....ASSAN........
Vecchio 27 giugno 07, 00:29   #9 (permalink)  Top
Si per casinaro intendo rumoroso.
Il costo preciso ancora non lo so
ma credo che forse supera il costo della CNC
Perche è composto da due parti costose
elettromandrino HF ed inverter
piu ovviamente chiavi e pinze varie
ma questo è risaputo anche per il tornio alla fine avro speso
piu d' utensili che per il tornio stesso.
Conta che io ho speso piu per le varie pinze e dati
che non per il Kress stesso In totale il Kress semicompleto
mi è costato sotto i 300€ se l avessi saputo prima
per poco piu del doppio della cirfra spesa avrei preso direttasmente
l' eletromandrino HF che è tutto un altro Pianeta
gli ho visti lavorare anche ad Ozzano e meritano
Se poi tu vuoi lavorare alluminio forse se vuoi spendere
meno del elettromandrino è piu indicato il Proxxon
che ha basso numero di giri e lavora in bassa tensione
e totalmente stagno quindi ok per lavorare con fluidi di taglio.
Vecchio 27 giugno 07, 10:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
il proxxon già lo posseggo assieme alla fresa BFW40E e non và malaccio 4/100 di fuoricentro delle pinze sono accettabili, ma è solo 300 watt, e per uso continuativo non và troppo bene, sulle istruzioni stà scritto di non usarlo mai più di 10 min...ora son esagerati in quanto io l'ho usato per alluminio anche per 1 ora continuativa, ma comunque con soli 300 watt ci fai poco, ci andrebbe un motore tipo proxxon che gira piano ma da almeno 500-800 watt.....i mandrini che dici tu se costano più della fresa li lascio stare dove sono...piuttosto mi compero un kress da 800 watt corredato di alcune pinze che non è che me ne servano tante, una da 3 mm una da 3.175, una da 6 e basta....vuoi vendere il tuo...???
....ASSAN........
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:56.
