Vecchio 31 maggio 07, 16:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
alberi imbarcati
ragazzi.... non capivo i 2 mm di gioco sull'asse Z ma il gioco non è li!
ho le barre da 20mm da 1mt che in mezzo sono più basse di 2mm !!
cosa posso fare? se prendessi le barre "temprate" da jmcnc.com risolvo il problema?
ciaoo
Vecchio 31 maggio 07, 16:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da fabionet31
ciaoo
Le barre da 1m sono sull'asse x?
Flettono al centro di 2mm?
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 19:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
sono sull'asse X vedi foto
al centro flettono di 2mm
Ultima modifica di fabionet31 : 15 gennaio 10 alle ore 16:10
Vecchio 31 maggio 07, 21:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Secondo me dovresti anche rivedere il sistema di fissaggio delle barre al piano di lavoro.
Vecchio 31 maggio 07, 22:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
probabile che quegli angolari così sottili flettano col peso delle barre l asse Y-Z e dell elettroutensile...morale: metti angolari più robusti per il fissaggio delle barre al piano...mi pare strano se no che barre da 20 flettano così...
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 22:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
@Fabionet
Per sfizio ho voluto misurare le me barre: sono da 18mm ma non sono lunghe 1m bensì 76cm. In aggiunta le boccole autolubrificanti sono molto più distanziate delle tue.
Ovviamente il mio piano di lavoro è più corto del tuo. Il costruttore della mia cnc non credo che abbia voluto risparmiare sulla lunghezza delle barre...
Io non sono ingegnere ma a naso credo che dovresti rivedere alcune scelte progettuali della tua macchina.
Vecchio 01 giugno 07, 01:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
no! anzi questa è la riconferma 18mm x 76cm 20mm x 100cm
e guarda caso MJCNC le vende da 20 per 1mt.
sicuramente sono gli angolari.. schifezzuole da 3mm di lamieraccia
domani fabbro e staffe da 10mm di spessore con sistema a morsetto
per pinzare il piano sopra e sotto.
prossimo step..... piano in Marmo
ps: stasera a furia di spessorini e micro regolazioni... la fresa non si impuntava più e ho tagliato 4 fiancate della fusoliera
Vecchio 01 giugno 07, 11:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Secondo me è' l'insieme di queste cose
1 le squadrette leggere
2 i cuscinetti o boccole ravvicinati
3 barre troppo lunghe
4 supporto di legno non adeguato alla lunghezza della macchina
Il tutto tende a flettere causandoti quel gioco dei 2mm al centro dell'asse x
Il piano di legno va bene ma per quella lunghezza non deve essere portante ma montanto su una cornice metallica magari fatta con dei profilati ad L saldati tra loro dove poi ci sono saldati i supporti delle barre.
Gianfilippo
Vecchio 01 giugno 07, 11:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Non vorrei che il mio post fosse considerato polemico: cerco solo di rendermi meno ignorante in materia.
Il fatto che gli angolari siano schifosetti è evidente ma non vedo come possano generare l'imbarcamento.
In qualsiasi modo flettano le staffe, se le barre restano rigide, il risultato sarà sempre una deformazione del rettangolo immaginario i cui lati sono formati dalla barra, staffe e suolo verso un parallelogramma o verso un altro rettangolo di altezza minore.
Quindi il lato della barra resterebbe sempre e comunque dritto.
Se imbarcamento c'è mi sembra dunque che non lo si possa imputare alle staffe.
Vecchio 01 giugno 07, 12:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Esatto infatti al punto 3 ho dimenticato di scrivere "barre troppo lunghe in rapporto alla loro sezione (20)" però se tutta la struttura è + rigida, le barre flettono meno.
@fabionet31
Complimenti comunque per la bella realizzazione
Gianfilippo
Alberi claudioD Navimodellismo a Vela 1 30 dicembre 07 17:54
Maledetti Alberi.. rhobby Aeromodellismo Principianti 58 05 giugno 07 21:42
alberi maléfici !!!!!!!!!!! kitaro Aeromodellismo Principianti 12 20 novembre 06 12:26
alberi Hacker A20 26M erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 05 novembre 06 17:24
aerei & alberi kitaro Aeromodellismo Principianti 100 03 marzo 06 18:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:20.
