Vecchio 23 maggio 07, 16:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da gansdalf_65
Mi manderesti qualche foto del proxxon che hai preso non riesco a trovarne su internet.
Ho sbagliato sigla : non FB/E ma IB/E
http://www.mjcnc.com/product_info.ph...products_id=32
Vecchio 25 maggio 07, 14:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Mi è arrivato il pacco. Ottime frese!
Ottimo il Proxxon IB/E: stabile e silenzioso. Tolgo subito la ciofeca del dremel e lo uso solo per lavori di bassa manovalanza
Vecchio 31 maggio 07, 21:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Ho finito proprio adesso di inaugurare il Proxxon e la fresina da 0.8mm.
Frese OK! Per evitare di stressarla ho preferito fare passate veloci (900mm/min) e poco profonde (0,5mm) anche se il materiale da tagliare era balsa.
Il Proxxon consigliatissimo a tutti quanti.
Quando avevo il dremel stavo cominciando a preoccuparmi alquanto perchè quando mi trovavo a fresare a metà circa del piano di lavoro, con velocità di avanzamento sui 900-1000mm/min in certi punti si manifestavano rumori strani come se esistesse un certo attrito sulla barra trapezia dell'asse X.
Adesso non si verifica più ed ho capito che la colpa era da imputare alla trasmissone delle vibrazioni dal Dremel all'intera struttura.
Adesso con il Proxxon a tutta manetta la cnc va liscia come l'olio ed il rumore è molto contenuto. Riesco a sentire distintamente anche il 'canto' dei passo passo, cosa prima impossibile.
Quasi quasi potrei farmi anche un pisolino mentre la macchina lavora.
Addio problemi con il vicinato!
Vecchio 31 maggio 07, 22:42   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
secondo me a manetta può lavorare solo poco tempo.
Io ho visto che regge per ore con velocità massime di 15.000 giri.
Oltre lo farei andare solo per poco tempo.... non vorrei che sballasse il cuscinetto prematuramente.
Per il resto l'ho trovato un ottimo fresatore, tra i migliori disponibili sul mercato comune.
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 23:04   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da fiser
La fresina da 0.8mm vuole giri . Comuque farò tesoro del tuo consiglio, tutto sommato nei miei lavori in genere uso frese un poco più grandicelle per cui eviterò il tutto gas.
Curiosità: quando mi trovassi nella malaugurata posizione di aver sballato il cuscinetto che faccio devo risganciare un altro centone di neuri o si può agevolmente ed economicamente cambiare il cuscinetto?
Dove comperare?? orios Batterie e Caricabatterie 0 08 maggio 07 12:38
Caratteristiche delle fresine Lillo CNC e Stampanti 3D 20 22 maggio 06 15:06
dove comperare ? gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 16 aprile 06 14:13
comperare in svizzera delcolandrea Radiocomandi 6 21 dicembre 05 21:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:24.
