Vecchio 09 aprile 07, 19:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2007
Residenza: BUDRIO
Kit CNC Parsic
Voelvo cheidervi se siete soddisfatti del kit Parsic.
Qualcuno mi può inviare copia del manuale?
marcofh@alice.it
Grazie!
szynszyl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 07, 22:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2005
Se avete copia del manuale potete mandarl oper piacere anche a me: m.giolianz@tin.it
gianly87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 07, 23:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da szynszyl
Qualcuno mi può inviare copia del manuale?marcofh@alice.itGrazie!
Premetto che parlo per quello che ho letto e non per esperienza
personale diretta ma girando molto su vari forum posso dirti
che da quello che ho letto in giro non vanno molto bene
La prima cosa che ho letto e che danno un assitenza molto
scarsa e per questo motivo molti utenti vengono
a lamentarsi in forum
Inoltre sembrerebbe che abbiano un problema di scarsa
velocità sui segnali step e dir e che quindi con alcuni soft
vada a scatti e che soffra del problema del alim prima logica
e poi potenza in modo molto accentuato e con niente
saltino gli L298 di potenza.
Se tutto questo è vero io rivenderei al volo tale scheda
Vecchio 10 aprile 07, 21:06   #4 (permalink)  Top
Residenza: BUDRIO
Question Parsic vs Gecko
Grazie Savio del tuo parere!
Avevo intuito già qualcosa di quello che hai detto, leggendo appunto tra i messaggi del forum e sinceramente non è chiaro nel panorma delle proposte commerciali quale sia un prodotto affidabile con buon rapporto qualità prezzo. Vorrei comprare qualcosa, ma sono un pò timoroso di prendere una cantonata considerando che io sono di stirpe meccanica e l'elettronica la mastico solo un pò.
Ho visto in internet che qualcuno ha comprato un drive in USA che si chiama Gecko, qui trovi un bell'esempio di una realizzazione:
http://www3.telus.net/public/aschoepp/cnctaig.html
Mi sembra un bel prodotto, abbastanza semplice da collegare, che ne pensate?
L'unico neo è che chiedono più di 110dollari/cad circa 80euro per ogni gecko ma forse ne vale la pena , che ne pensate????
Vecchio 10 aprile 07, 22:00   #5 (permalink)  Top
Quando parli di Geko Lam Tec RTA siamo ad un livello
sicuramente piu serio e professionale
Ma ovviamente salgono anche i costi.
Come scritto più volte io sono per l' elettronica
Fiser stile www.fisertek.it progettata da un Hobbista ma si fuma
molte elettroniche professionali resta ad un prezzo
per quello che offre contenuto.
Poi ci sono le altre come quella di Valdoni Ferdinando Cncitalia
Cnika quella in fase sperimentale di Turbina e Astrobed
ma non avendole provate non posso esprimermi.
Vecchio 11 aprile 07, 00:14   #6 (permalink)  Top
Residenza: BUDRIO
Tu usi Fisertek?
Che motori stepper usi?
Volt/Ampere del trasformatore?
Vecchio 12 aprile 07, 00:18   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2003
Ciao a tutti,
premetto che io non ho interessi con la ditta Parsic (ne con nessun’altra ditta) e che quello che scrivo è solo frutto di mie personali considerazioni.
Tempo fa mi capitò tra le mani una scheda della Parsic inviatami da una persona la quale mi diceva che non riusciva a farla andare.
Vista la scheda e visto il manuale allegato, senza toccare nulla ma eseguendo la giusta configurazione con il software, la scheda funzionò bene.
La provai sia con KCam su W98 e con Mach3 su WXP e con entrambi funzionava bene.
Si trattava semplicemente di attivare l’enable dei motori.
L’alimentazione era a 24V e la tensione della logica a 5V viene fornita in simultanea a quella dei motori, senza alcun ritardo.
A vedere la scheda, era la classica scheda basata sugli integrati L297/298, con porta optoisolata sulla parallela, a mio avviso una scheda normale come molte altre basate sui stessi integrati.
Purtroppo siamo tentati a pensare che usare una scheda di pilotaggio motori sia semplice, questo vale per qualsiasi tipo di scheda.
Pensiamo che basti collegare tutti i fili seguendo “più o meno” il manuale, dare corrente e aspettare che i motori girino.
Poi magari ci accorgiamo di aver invertito un filo e lo risistemiamo al volo, senza magari togliere corrente.
Questo è successo anche a me e può succedere a tutti, se però bruciamo qualcosa, dobbiamo capire bene a cosa è dovuto, senza subito pensare alla difettosità di quanto ci è stato venduto.
Poi magari corriamo su internet a cercare conferma e rassicurazione che il problema non è stato nostro, alimentando la conferma che la scheda di tizio o caio ha problemi.
Vi ricordo che la scheda driver è certamente importante, ma MOLTO importante è anche il tipo di motori ad essa collegati, dal computer e anche dal programma di controllo usato
Quante volte mi capita di usare programmi software che non funzionano……poi mi accorgo che il problema sta sopra la tastiera.
Ciao a tutti
Ferdinando
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 07, 19:39   #8 (permalink)  Top
Residenza: BUDRIO
Beh sì hai ragione, serve molta attenzione prima di fare certe manovre!
Speriamo che i produttori quando progettano riflettano un pò anche su come evitare che un profano crei danni per la fretta...ma forse siamo ancora un pò lontani da questo obiettivo.....nelle aziende questo approccio credo che si chiami FMEA (failure method analisys)
Vecchio 13 aprile 07, 09:52   #9 (permalink)  Top
Tu usi Fisertek?
Si come scritto io mi sento di consigliare quello che uso
perchè ovviamente se lo uso è perchè credo sia la migliore soluzione
Se leggi i miei post in questo forum trovi tutte
le info sulla mia fresa cnc
Cmq uso per la fresa grande uso dei Sanyo da 4A bipolari puri 4 fili
per la piccola dei motori bipolari da 2,5A ma se non mi piaciono
montero anche su quella i Sanyo da 4A unico difetto
tra cavo e motore ho speso circa 80€ a pezzo
Tutti i motori sono ridotti 2:1 tramite pulegge e chinghia
Ho usato un 500VA per il toro potenza motori
ed un 50VA per il toro della logica
Per la piccola è previsto lato motori un toro da 225/300VA
Vecchio 13 aprile 07, 09:57   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ferdi
Ciao Ferdinado,
Come scritto io ho parlato per cose lette nei forum
dove leggevo trai vari post di lamentele che la stessa ditta
aveva dato agli utenti uno schema di modifica che di fatto bypassava
gli opto questo a mio avviso vuol dire che di fatto vi è un problema di progettazione della scheda e se molti utenti scrivono sui forum
ed un altro si è risolvo a te per far funzionare una scheda venduta da altri questo a magior ragione sta a dimostrare la poca assistenza
della ditta verso l' utente finale
Anche io non ho niente a che fare con nessuna
ditta o elettronica presente in rete quindi non è mio interesse
alcuno tifare per uno e per l' altro
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:02.
