Vecchio 26 marzo 07, 10:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2006
il BY255 scalda !!!
Ho una mm2001
Quando i motori vengono bloccati dal software l'assorbimento della scheda + i motori arriva a 3,5 Ampere e il diodone by255 scalda tanto (brucia).
La scheda e i motori sono alimentati a 12v con alimentatore switching da computer .
I motori sono tipo quelli del zott 20ohm 12v 200 passi (valbona)
Quando tutti e quattro i motori girano l'assorbimento è ridicolo 800 ma
Qualcuno ha lo stesso problema ?? <_<
Ultima modifica di giancape : 26 marzo 07 alle ore 10:01 Motivo: mancanza
giancape non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 07, 22:37   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
Residenza: Provincia di Perugia
E parecchio!!!!!!!!!!!sono nelle stesse tue condizioni,ma non ti preoccupare,non succede nulla.Io ho optato per un diodo più grosso in corrente tipo il P600e con questo scalda un pò di meno,comunque ai messo un aventola per raffreddare il tutto?Se vai in un laboratorio di riparazioni radio e tv prova ha farti dare dei raffreddatori da diodo che si saldano sui terminali ,cosi riesci a smaltire un pò di calore in più Spero di esserti stato utile
Ciaoooooo
blackbird non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 07, 12:58   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
anche il mio di diodone scalda parecchio, l'ho saldato distanziandolo dal pcb di 6-7mm proprio per farlo raffreddare meglio, e sto prevedendo di mettere anche li un radiatorino per raffreddarlo ancora meglio
ciaooo
Vecchio 29 marzo 07, 00:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Originalmente inviato da il_Zott
ciaooo
Ti sto copiando paro-paro sull'elettronica Che per caso il tuo diodone è lo stesso in discussione o lo hai sostituito?
Un radiatorino per dodi ste cose mignon me fanno morì!mo ci penso pure io ! salutame er GRA
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 08:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Talking
anche il mio di diodone scalda parecchio, l'ho saldato distanziandolo dal pcb di 6-7mm proprio per farlo raffreddare meglio, e sto prevedendo di mettere anche li un radiatorino per raffreddarlo ancora meglio ciaooo
Si il BY255 è da 3A e la MM2001 se usata su 4 assi
siamo a 4A anche se poi 1A della mm2001 non è poi
osi tanto reale ecco perche loro montano un diodo da 3A
Si si potrebbe usare un diodo piu robusto tipo il P600k da 6A
o montarne uno del tipo verticale tanto per farci capite tipo i 78xx pero a due piedini questi modelli sono piu robusti ed hanno già
di serie la possibilità di essere dissipari con alette aggiuntive
Vecchio 29 marzo 07, 21:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lorenz
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Saronno (VA)
I BYW29 reggono 8A, hanno il contenitore TO220 e soprattutto sono a buon mercato
Lnz
Lorenz non è collegato   Rispondi citando
mx12 che scalda... superillo Radiocomandi 16 21 dicembre 07 11:00
CD-ROM SCALDA : ma quanto ? Alessio68 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 18 21 ottobre 06 17:57
il regolatore scalda un po' luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 3 20 settembre 06 23:20
Motore Th T 2,5 Che Scalda... altiuss Aeromodellismo Principianti 2 19 luglio 06 14:39
Scalda candela. Canister Aeromodellismo Principianti 3 06 maggio 05 19:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:04.
