Vecchio 13 marzo 07, 16:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
motori per mm2001
Si possono usare motori con caratteristi diverse per fare un taglia ali , ne ho di diversi tipi e solo due sono = ,
se non sbaglio devono avere la stessa tensione di funzionamento , per le correnti le adeguo con le resistenze se non ho capito male ,
e per i passi? se li ho con passi diversi riesco a gestirli o no ?
grazie
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 19:29   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
alemno che siano uguali a coppie..
Vecchio 14 marzo 07, 12:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da il_Zott
si due sono uguali per passo e voltaggio
due sno uguali per passo ma non per voltaggio ne tra loro ne con gli altri ...
che faccio provo ad alimentare alla tensione minima dei due motori?
Fabio
Vecchio 15 marzo 07, 00:07   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
mmmmm
mi sa che se alimenti col votaggio più basso hai un differenza di coppia sui motori col rischio che magari uno si fermi...
comunque i motori per laTGA costano pochissimo, ce ne sono anche a 5€ e vanno una meraviglia e sono 12V cosi non devi mettere le resistenze e alimenti tutto a 12V
ciaooooo
Motori più potenti per la MM2001 lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 3 03 gennaio 07 13:11
mm2001 e alimentazione motori MAE Daniele CNC e Stampanti 3D 3 02 novembre 05 20:51
MM2001 e motori PM55L-48 Stefano64 CNC e Stampanti 3D 2 20 ottobre 05 22:41
mm2001: i motori non girano... aleale99 CNC e Stampanti 3D 3 19 ottobre 05 20:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:08.
