Vecchio 13 dicembre 06, 21:06   #21 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da garbo
valido....alcuni miei amici lo usano con soddisfazione sù cnc non grandi, 45x45x20, io mi stò atrezzando proprio con questo kit, e il tizio che lo fà, mi ha detto che a gennaio uscirà con un kit con motori più potenti....e un costo più elevato ovvio.....questo che propone ora và benissimo ed è economicissimo...
Bene mi fa piacere che sia un kit vaido
visto che il prezzo è molto interessante.
Visto che dal sito non si capisce sai dirci se ti ha dato uno schema elettrico
o se leggi le sigle degli integrati che monta
tanto per capire di che pasta è fatto.
Vecchio 13 dicembre 06, 21:12   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506
Avete notato la particolarità della sua Rumorella?
Sull'asse X, è il piano porta oggetto che si muove, non la fresa.
Domanda: si parla di macchine a 6 assi; io riesco ad immaginarne fino a 5, supponendo che la fresa possa inclinarsi nei due assi x ed y; il 6° asse quale sarebbe?
Be le cnc esistono in due config
o a piano mobile o a ponte mobile
ogni config ha il suo lato negativo e positivo.
Gli altri assi sono 4 asse piatto girevole sul piano
poi gli altri sono per muovere il mandrino fino a quasi 360°
Vecchio 13 dicembre 06, 21:14   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da crypto
e questa scheda e' compatibile con il progetto linuxcnc.org?
Non conosco questo progetto ma usano i sengali step e dir
che sono uno standard quindi credo di si .
Vecchio 14 dicembre 06, 17:37   #24 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da saviothecnic
ho 3 amici che lo usano per cnc piccoline come ho detto, in effetti non ho visto schemi elettrici, e non ho notato se le sigle degli integrati sono cancellate......non vorrà farsi copiare il progetto...????strano perchè di progetti di schede per controllare motori passo passo ce ne sono parecchi e anche kit uno per tutti il kit di nuova elettronica di alcuni anni fà.....si troverà ancora...??
....ASSAN........
Vecchio 14 dicembre 06, 17:39   #25 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
io in effetti me la voglio fare a piano mobile...mi pare più funzionale, il motore che muove il piano dovrebbe, però non ho fatto prove comparative, la mia è solo una considerazione tecnica, dovrebbe forzare di meno che in una con il ponte mobile
....ASSAN........
Vecchio 14 dicembre 06, 17:43   #26 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
In teoria, sì; il piano con il pezzo sopra (parliamo sempre di legno o alluminio) è più leggero del ponte con la fresa.
Però l'ingombro totale è più grande.
Ciao, Piero.
Vecchio 15 dicembre 06, 15:32   #27 (permalink)  Top
td_2200
quindi, notizie su quell'elttronica?
secondo voi è abbinabile alla meccanica della millwood?
Vecchio 16 dicembre 06, 13:39   #28 (permalink)  Top
td_2200
Originalmente inviato da td_2200
BENE! ho trovato una scatola di cuscinetti in garage, e le barre filettate...
inoltre ho già svariati profilati di alluminio...ho liberato la macchina per tagliare e la foratrice a frese per l'alluminio
ora mancano solo le barre di guida e le boccole...
con l'elettronica che ho postato, che dimensioni massime dovrei tenere?
conviene muovere tutto il ponte o solo il ripiano sotto?
la macchina sarà molto simile alla millwood...
Vecchio 16 dicembre 06, 14:37   #29 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
credo che dipenda dalle dimensioni, se l'area di lavoro e' relativamente piccola, meglio tenere ferma la fresa.
se l'area di lavoro e' molto grande, come ad esempio un foglio di depron, meglio sicuramente una fresa a ponte.
il ragionamento segue anche i pesi oltre che le dimensioni, meglio muovere sempre il peso inferiore (che comprende anche il piano di lavoro nel caso di fresa fissa)
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 14:48   #30 (permalink)  Top
td_2200
con quell'elettronica, a che dimensioni di piano potrei arrivare?
Elettronica per cnc 4 assi celle CNC e Stampanti 3D 11 29 maggio 09 23:38
Da 2 a 3 assi dannybon Aeromodellismo Alianti 3 28 maggio 07 23:12
Kit CNC 3 assi - consigli dany72 CNC e Stampanti 3D 5 21 febbraio 07 15:28
S.o. e software cnc 3 assi xitus CNC e Stampanti 3D 11 12 febbraio 07 10:29
Fresatura 3 assi mephisto CNC e Stampanti 3D 3 04 maggio 06 04:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:03.
