Vecchio 10 dicembre 06, 09:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
LinuxCNC.org
Ciao a tutti,
come da titolo vorrei segnalarvi http://www.linuxcnc.org/ un sistema Linux RT (realtime) disponibile su CD-live che permette di usare il SW opensource EMC per macchine CNC fino a 8 assi.
Compatibile con vari tipi di interfaccie e anche con il comando di Motori PP tramite porta parallela.
Il progetto e' in fase stabile ed e' ben supportato. Per ora si sito e' solo disponibile in inglese e tedesco.
Spero possa essere utile.
... Next on this forum
Vecchio 10 dicembre 06, 10:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Interessante! Bello il video della lavorazione al tornio.
Non ho capito, però, il funzionamento del cd live; da una parte dice che non devi installare niente(se non che live sarebbe), ma poi nelle istruzioni dice di installare Ubuntu...
Ciao, Piero.
Vecchio 10 dicembre 06, 11:16   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506
il CD live e' disponibile qui: http://dsplabs.cs.upt.ro/~juve/emc/
E' una distro ubuntu RT ma ha la versione meno aggiornata di EMC.
Io l'ho scaricata e la provero' appena posso... ho trovato anche altro link dove c'e' la possibilita' di comandare i motori PP con questa distro...
Appena ritorno sul computer con tutti i link posto .
PS. il sistema e' basato su driver HAL per gli "attuatori" quindi potenzialmente dovrebbe funzionare anche con la MM2001 e compatibili.
Vecchio 10 dicembre 06, 11:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
  • When you boot the CD on your machine, you can see and experiment with the exact environment and EMC2 software that you will have if you choose to install it.
If you like what you see, just click the Install icon on the desktop, answer a few questions (your name, timezone, password) and the install completes in a few minutes.
Ovvero lo provi, e se ti piace lo installi...
Proverò a installarlo su macchina virtuale, vediamo se la parallela funziona.
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 06, 20:45   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rivp6
Perfetto io penso di mettere in piedi l'eletronica per i passo passo su tre assi ...e ho gia' commissionato a mio papa' la maeccanica.... appena ci sono novita' in merito vi dico...mi pare che l'ambiente linux RT sia un ottimo sistema..per lo sviluppo anche su macchine non troppo esose di potenza ;-))) Un vecchio PIII penso sia un ottimo banco di prova ...
Aspetto anche le tuo prove RipV6 se tutto funziona come sembra dalla documentazione penso sia un ottimo sistema di sviluppo e sopratutto con possibilita' ottime di espansione e il Sw e' ottimemente sviluppato e sopratutto in evoluzione
NB: posto il link molto interessante dove si puo' vedere come intefacciare al LPT i sengnali per i tre assi motore PP http://www.yty.net/cnc/ (Penguin CNC)
e il ormai conosciuto circuito L297/8
http://www.yty.net/cnc/Steppermotordriver.pdf
Ultima modifica di protomax : 10 dicembre 06 alle ore 20:50
Vecchio 11 dicembre 06, 00:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Lago d'Iseo
@Protomax
Ciao Protomax,
non ho parole, come sempre sei un Grande.
Alla fine ti sei fatto contagiare anche tu dalle CNC.
Ottimo!!!
Sono sicuro che ne uscirà qualcosa di speciale...
Ciao.
WWWW3
wwww3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 08:19   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wwww3
Ciao Protomax,
Ottimo!!!
Ciao.
WWWW3
Speriamo ... ma io per la meccanica mi tolgo il cappello davanti a quanti nel forum sonno "dare di tornio" ... infatti mi appoggio alle sapienti mani di mio papa' e pero' per il SW mi pare che questo ampbiente Linux realtime sia ottimo .... oggi testo la CD live e vediamo che ne esce .
Ps. la CNC in progetto e' 800x500 area lavoro piu' o meno... sara costruita per poter stare nei sedili posteriori auto per poterla eventualmente trasportare sentra troppi problemi... appena c'e' la meccanica in quadro posto la foto
Vecchio 12 dicembre 06, 10:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
urca! non sapevo che ci fosse un progetto del genere....
finalmente posso farmi la cnc per tagliare le ali!!!
(o no?)
consigli per l'elettronica da realizzare?
in rete ho gia' visto di tutto e di piu', il risultato e' una gran confusione.
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 15:21   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: Modena
Ottimo pe me che uso solo GNU / Linux o altri sistemi da anni
Eppure a Kitaro vola.....
...forse un giorno pure a me volera' qualcosa
power83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 18:30   #10 (permalink)  Top
Ho scaricato il cd live e consiglio di on scoraggiarsi se non parte.
Lanciate il CD boot e poi premete F6 ed aggiungete alla striga di partenza la scritta :
acpi=off (fate attenzione la tastiera e' americana e l'uguale si fa con i tasti ? o ^ senza shift)
A me parte bene ... come tutte le distro linux ... ottime per farci un po di tutto ...
I requisiti minimi sono 128Mbyte di RAM ... io penso usero' un vecchio P3-800 e penso faro' l'installazione della live su HD.
Posto anche se un po OT la base della CNC che usero'.
Per elettronica sto pensando a linistep forse costa meno della coppia l297/l298
x Crypto Non penso che EMC funzioni da TGA ...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:02.
