Vecchio 05 dicembre 06, 21:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
E Vai Con La C.n.c. !
Saluti a tutti !
anche nel nostro gruppo e' affiorata la necessita' di costruirci la CNC.
Abbiamo optato per la MM2001 v0.62 perche' ci e' sembrata la piu' calzante alle nostre necessita'.
Abbiamo cominciato con il reclutare alla causa il solito amico dell'amico per la realizzazione del circuito stampato.
I risultati sono stati al di la' di ogni piu' ottimistica aspettativa !
giudicate voi !
Ora siamo un momento incartati per la non facile reperibilita', dalle nostre parti, di due componenti, il piu' critico e' il PIC 16F874-20 Mhz che bisogna ordinarlo da qualche parte e speriamo di trovarlo, l'altro e' il gruppo di 6 resistenze a montaggio verticale da 10 Kohm RP1.
Ma e' possibile sostituirlo con 6 resistenze da 10 Kohm montate sul circuito individualmente in posizione verticale ? o non si configura la stessa impedenza ?
rigraziamo chi vorra' darci le dritte giuste . . . !
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 06, 22:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Per la rete resistiva potete saldare 7 resistenze sullo stampato in posizione verticale e quindi saldare l'altro estremo a vcc in comune, per il pic si può usare anche il 16f877 più costoso ma piu facile da trovare.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 06, 00:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Il PCB sembra essere venuto bene
Ma o è la foto sformata ma non sembra ad occhio un eurocad 100x160
Per la rete resistiva è un fattore estetico ma va bene
anche saldare 6 resistenze.
Il PIC come scritto sul articolo e come ha detto Daniel
puoi optare per il 16f877 occhio il quarzo è da 16mhz e non 20
nella mma2001 monta un risuonatore quindi ti troverai
tre fori ovviamente ne quarzo ne usi solo due
Vecchio 06 dicembre 06, 08:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Darten non si riferiva alla frequenza del quarzo ma del PIC che deve essere nella versione 20 MHz. 40 piedini .
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 06, 08:52   #5 (permalink)  Top
Lightbulb
Originalmente inviato da ilsindaco66
Si lo so volevo solo puntualizzare che pur usando un PIC da 20
il quarzo deve essere preso da 16 ansiche da 20
forse mi sono estresso male.
Vecchio 06 dicembre 06, 14:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Residenza: Cagliari
@ Savio->Ma o è la foto sformata ma non sembra ad occhio un eurocad 100x160<-
Si la basetta e' esattamente 100x160 (daltronde anche lo sfondo centimetrato aiuta la valutazione)
Grazie per le informazioni, adottero' la modalita' 7 resistenze in parata e via;
per il PIC iniziero' la ricerca . . . e vi faro' sapere.
->occhio il quarzo è da 16mhz e non 20 nella mma2001 monta un risuonatore quindi ti troverai tre fori ovviamente ne quarzo ne usi solo due <-
si certo il quarzo e' da 16 Mhz . . . ma non ho afferrato la questione dei tre fori ?!?!?!
CIOE' ??
comunque devo proprio ringraziarvi per la vostra disponibilita'; il che dimostra, se ve ne fossa stato mai bisogno, l'utilita' e la bellezza di questo forum !
Ultima modifica di darten : 06 dicembre 06 alle ore 14:03
Vecchio 06 dicembre 06, 14:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Residenza: Cagliari
A proposito,
Il PIC 16F877 sostituisce completamente il pic 16F874 ?
nel senso che vorrei sapere se anche la programmazione iniziale del 877 puo' essere eseguita dal circuito mm2001 o se per funzionare deve essere precedentemente programmato su un circuito apposito.
Vecchio 06 dicembre 06, 15:13   #8 (permalink)  Top
Talking
Originalmente inviato da darten
Programmare sulla mm2001 spesso non si riesce
ed è quasi impossibile con i PIC serie A quindi è sempre
consigliabile programmargli off bord su programmatori appositi.
Vecchio 06 dicembre 06, 21:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Residenza: Cagliari
Bene,
trovato PIC 16F877 - 04/P
trovato anche l'amico dell'amico dell'amico che ce lo programmerebbe . . .
dal data sheet (se si scrive cosi') risulta anche lui 20 Mhz e risulta pressoche' sovrapponibile al 784 con la differenza della programmazione ad 8k anziche' a 4 ed una quantita' maggiore di memoria dati (256k)
La domanda che sorge spontanea e' :-
Il file .EXE per la programmazione puo' essere sempre lo stesso del 874 o bisogna tenere conto di queste differenze e modificare il listato ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:11.
