Vecchio 21 novembre 06, 20:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
video taglio cnc :-))
ecco un video di un paio di tagli
http://www.ilzott.it/foto/zip/taglio_cnc.avi
ciaooo
Vecchio 22 novembre 06, 00:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da il_Zott
ciaooo
Non male ma sicuro che stai tagliando per irragiamento?
Come ai tarato la velocità max di taglio?
Ai fatto la prova quella che parti con il filo a manetta
e diminuisci finsche il filo sposta il blocco il polistirene?
P.S si vede te ti manca il piano
Vecchio 22 novembre 06, 10:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bebetosh
Data registr.: 03-04-2005
della serie: nun se butta niente?? Quasi quasi stavi a affettà il "piano d'appoggio"...
bebetosh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 11:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da saviothecnic
ciaooo
certo che taglio per irraggiamento
per tarare la velocità ho settato il valore minimo che mi reggevano i motori (tempo minimo tra i due passi) e ho 2 come valore. poi ho iniziato a tagliare, aumentando sempre di più la temp. fino a trovare quella giusta che mi fonde alla perfezione il poli, senza fare però una fessura esagerata.. taglia che ti ritaglia finalmente ho trovato le giuste temp per
poli classico, estruso verde, giallo, giallino, verdino/giallino... hihhi
ho tipo una decina di materiali in memoria...
Poi logicamente devi settare anche quanto la macchina deve recuperare sul taglio e li cambia da materiale a materiale e logicamente dalla temp del filo.
ciaoooo
Vecchio 22 novembre 06, 12:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
ciaooo
ciaoooo
Attenzione ai valori che "credi" di aver trovato, perche tagliando un pezzo stretto di materiale le cose vanno sempre benissimo, mentre quando tagli un'ala di un metro l'assorbimento di calore aumenta decisamente e devi aumentare la temperatura anche del doppio per riuscire a tagliare bene.
comunque ottimo lavoro complimenti!
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 13:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da MaXtHeFox
si si certo, infatti le prove di temp le facevo sempre simulando di tagliare ali da minimo 60cm.. e proprio per questo motivo non sai il poli che ho buttato... e non solo con pianta rettangolare, ma con forti rastremazioni, e li viene il bello.... oltre la temp con le ali rastremate importante è anche settare il recupero del taglio,, sia alla velocita max che a quella minima, ancora più importante...
Comunque alla fine ho trovto un settaggio che mi permette di tagliare agevolmente anche le ali per iil SuperGee II e quello ha un'ala che è un lametta.. ma con la cnc ben settata tagliarle è stato un gioccheto
video taglio cnc :-))-ala.jpg   video taglio cnc :-))-ala2.jpg
Vecchio 22 novembre 06, 16:19   #7 (permalink)  Top
Super Gee? non lo conosco... forse vuoi dire il Gee Bee, quello che sembra una botte con le ali da tanto che è tozzo?
Altrimenti illuminami.
Ciao Max.
Vecchio 22 novembre 06, 16:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
no SuperGee II, è un DLG..
http://www.charlesriverrc.org/articl...SuperGeeII.htm
ciaooo
Vecchio 23 novembre 06, 08:26   #9 (permalink)  Top
Wink
Be sarebbe piu idoneo farlo in resina
Ad occhio dovrebbe essere un bel modello veloce
se va bene mi raccomando arichischi l' area files .cnc
Vecchio 23 novembre 06, 10:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
certo che va resinato..
fibra da 27, rowing di carbonio qua e la...sottovuoto... robba profi
ciaoooo
perdita di un'ala ed atterraggio di taglio...video da non credere teobeer Aeromodellismo 4 03 gennaio 08 00:03
Video taglio ali Vietto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 31 dicembre 06 01:58
taglio bec ma quale filo taglio? comet Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 luglio 06 14:56
INVIO VIDEO IN AREA VIDEO non permessa kitaro Segnalazione Bug e consigli 1 30 maggio 05 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:51.
