Vecchio 08 gennaio 05, 13:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
vorrei costruire una macchina cnc per tagliare il polistirolo, ma non so' come fare le boccole che scorrono sui tubi metallici.
le vendono da qualche parte o c'e' un sistema per costruirsele?
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 05, 18:45   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2004
Ciao, non credo sia obbligatorio montare delle boccole, sulla mia CNC il carrello scorre dentro un blocco di ergal.
La cosa principale e la tolleranza che deve essere quel tanto che basta a far scorrere senza innescare un gioco nell'asse.
Io ti consiglio di fare uno scasso nel carrello per inserirci una boccola di teflon cosi puoi fare diversi tentativi con le tolleranze fino a raggingere il compromesso migliore.
Il Teflon lo vendono in cilindri o lastre di ogni dimensione (1cm va bene) ed ha proprietà autolubrificanti.
Iceman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 05, 18:54   #3 (permalink)  Top
ma devo usare un tornio per farle dal teflon?
che roba e' l'ergal?
Vecchio 08 gennaio 05, 20:22   #4 (permalink)  Top
Per farle dal Teflon ti basta un trapano e una punta detta a tazza delle dimensioni del diametro esterno della boccola poi per fare il foro interno dove scorrerà l'asta in acciaio usi una punta da trapano normale del diametro dell'asta, poi vai di carta abrasiva e lisci bene il foro fino a che non scorre perfettamente.
Se compri il Teflon in cilindri ti basta fare 2 fette e bucarle.
Ergal e un tipo di alluminio molto resistente.
Guarda qua che probabilmente hann qualcosa che va bene già fatto (Stanno sistemando il sito) http://www.robot-italy.com
Vecchio 09 gennaio 05, 12:03   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2004
Residenza: Belluno
Io, inizialmente, ho usato ottone, non va x niente bene.
Ero partito con un gioco di 2 centesimi, tenendo tutte le tolleranze entro tale quota, il risultato è stato che si piantava e quindi ho dovuto inserire due boccole di nylon e aumentare il gioco a 1-2 decimi, (precisione comunque sufficiente).
Il teflon è buono, Bisogna comuque usare delle barre di buona qualità e almeno 16mm di diametro.
Usare due piatti di un cm di spessore è ottimo, la cosa migiore è fare i fori verso l'interno e asole all'estereno.
[attachmentid=2204]
Si potrebbe fare ancora meglio con le boccole a ricircolo di sfere, che ridocono al minimo sia lo sforzo mdi scorrmento che il gioco, anche se forse su questa macchina sono anche troppo.
Di queste ne ha Rs components a circa 6euro +iva
mtreve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 05, 12:31   #6 (permalink)  Top
grazie per le risposte!
quindi o riesco a fare le boccole in teflon al tornio o le ordino sulle rs.
ma anche i privati possono ordinare alle rs? pensavo solo le ditte...
ho visto delle barre da 25 mm di diametro al brico, sono rigidissime e ci si puo' specchiare
Vecchio 09 gennaio 05, 16:48   #7 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Sinceramente non ho mai ordinato niente da RS, ma ho letto le condizioni varie,
spero di non sbagliarmi, ma non ho letto da nessuna parte che non vende ai privati.
Le barre da 25 sarebbero ottime, se sono lavorate con la dovuta precisione.
Ciao.
Vecchio 09 gennaio 05, 22:57   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 29-10-2004
La SKF e altri fanno delle boccole autolubrificanti che sono una vera delizia, nel senso comode e veloci da montare, le si trova da quei ferramenta che vendono pure i cuscinetti, e essendo aperte, vale a dire tagliate, si riesce tramite il foro ad aumentare o diminuire la tolleranza, e poi costano poco... sul catalogo RS non le ho viste, ma se serve posso mandare copia del catalogo...
dario
Dario Maria non è collegato   Rispondi citando
Vendita boccole autolubrificanti striscia Modellismo 18 20 dicembre 14 22:43
tubi & boccole superillo CNC e Stampanti 3D 3 04 giugno 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29.
