Vecchio 06 novembre 06, 11:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Anch'io la CNC
Harley Models Production is proud to present:
la mia cnc under construction. Noterete la somiglianza con quella del buon zott infatti siamo partiti entrambi dallo stesso progetto, quello di 8lynx e ce la siamo studiata bene bene.
E' solo l'inizio, ma fondo questo post soprattutto per ricevere critiche e consigli, dritte sul tensionamento del filo e alimentazione. grazie a coloro che mi vorranno aiutare
Manlio a.k.a. Harley
Ultima modifica di Harley : 03 ottobre 07 alle ore 12:09
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 06, 11:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Bene questo progetto di cnc lo vedo molto semplice ed affidabile
Le dritte maggiori te le potra dare Il Zott che ha realizzato come
tu ai scritto una cnc basata sullo stesso progetto di spunto
Anche se a mio avviso il pattino della guida da cassetto
e troppo grande e fa perdere un bel po di corsa
Poi guide da casetti non si trovano di grandi lunghezze quindi questo limita nelle dimensioni max della cnc da realizzare
Che dimensioni ed area utile di taglio ha la cnc che stai realizzando?
Vecchio 06 novembre 06, 12:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Credo che tagliando un po' le guide dell'asse y dovrei riuscire ad avere 30cm di escursione verticale. L'orizzontale ancora non so
Vecchio 06 novembre 06, 15:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Allora, ho misurato un po' meglio e come escursioni se non ho sbagliato calcoli e modificando un po' le guide verticali dovrei essere sui 42/43cm sull'asse y e 60/61cm sull'asse x!!
Non ho idea se queste escursioni siano sufficienti, o meglio, mentre per la verticale credo vada bene per l'asse x non so. Ditemi voi che sicuramente ne sapete molto molto più di me, thanks
Vecchio 06 novembre 06, 18:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ciaoooooooooooooooooo
mitico hai iniziato, bene bene
allora visto che praticamente le nostre cnc sono quasi identiche, io come escursioni sono arrivato a 640mm per l'asse X (di più non va) e mi pare circa 300mm per l'Y.. per adesso 30cm per l'y mi vanno bene.
mentre i 64cm per l'X potrebbero essere pochi per semiali con forti rastremazioni o frecce esagerate (tipo gli schiumini), però il problema è aggirabile se avvicini i carrelli.
Per esempio per tagliare il pannello da 18cm del X-zagi, che è inclinatissimo
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=38417
http://www.baronerosso.it/forum/atta...6&d=1162828512
ho portato la distanza dei carrelli a solo 40cm...
Quindi spostando i carrelli risolvi quasi sempre..piccolo inconveniete che ti devi ritrovare la giusta temp del filo, poca cosa comunque.
Mentre per ali classiche e poco restremate i 64cm di corsa vanno benissimo.
La parte più rognosa è costruire il supporto dei motori..quello per le X mi ha preso un sacco di tempo.
ciaoooo
p.s.
ma i motori per l'Y come li monti ?? non è che hai poco spazio su quel supporto ?
Ultima modifica di il_Zott : 06 novembre 06 alle ore 18:15
Vecchio 06 novembre 06, 18:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Ciao Francè, allora ci sei. Per aumentare l'escursione delle x dovrei prendere le guide da 50cm, non ricordo se ci sono da 55, ma costano abbastanza.
Che palle. Comunque mi chiedo una cosa che deriva dall'inesperienza assoluta nel taglio cnc. Quei pezzi rastremati che hai fatto, 18x35cm, non si possono sistemare in modo che il filo entri dritto dal bu e faccia il giro senza che la rastremazione si ottenga col filo? mi sono spiegato a caxxo.........
chiaramente usando pani di polistirolo già tagliati con la forma della pianta del pezzo?
Vecchio 06 novembre 06, 18:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
si hai ragione, in parte... se tagli un'ala retangolare e poi la tagli a fetta di salame la corda ti si allunga e ti si modifica anche il profilo... dovresti ricalcolarlo.. siccome non mi andave di diventare scemo a fare i calcoli, ho tagliato gia rastramento.. e infatti i panelli coincidono alla perfezione.
ciaoo
Vecchio 06 novembre 06, 18:42   #8 (permalink)  Top
Bene mi fa piacere che gia stai tagliuzzando qualcosa
Allora ai parlato con il Barone per questa area
scambio files per lavorizioni CNC
Vecchio 06 novembre 06, 19:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da saviothecnic
fatto fatto
aspettiamo info dal capo
Vecchio 07 novembre 06, 13:55   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott
fatto fatto
Ok perfetto
Ma alla fine il Barone l' ha fatta piu la cnc
Ogni volta che lo vedo mi dice semrpe che sta aspetando
che gli torni dalla lavorazione di un sio amico misa che è persa
anch'io Alula! playloud Categoria F3K 27 31 maggio 11 15:51
anch'io FUNJET!!! nizoo Aeromodellismo Ventole Intubate 77 12 agosto 07 00:07
Era ora che me lo facessi anch'io... Tommystre Elimodellismo Motore Elettrico 2 02 agosto 07 23:24
3DX anch'io !! flyer Aeromodellismo Volo Elettrico 33 23 giugno 04 00:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:49.
