Vecchio 28 gennaio 18, 21:23   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2017
Residenza: romagna
Saranno pezzi per raffreddare il pezzo stampato, non l'estrusore.
L'estrusore dovrebbe avere comunque già il suo raffreddamento.
Si, in effetto ho sbagliato a dire che serve per l'estrusore. I deflettori dirigono il flusso dell'aria della ventola sul pezzo. Quindi, questa modifica serve sempre o solo per materiali particolari..?
starwars non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 18, 23:37   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Non troppo particolari, anche il semplice PLA andrebbe raffreddato un pochino, specialmente i pezzi piccoli che non hanno tempo di raffreddarsi tra un layer e l'altro.
Vecchio 31 gennaio 18, 21:50   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2010
avete notato temperature non stabili sulle CR-10S V2.0/V2.1 e CR-10 V1.1.2 ?
ho letto che per colpa di un condensatore sbagliato non mantiene stabile la temperatura e oscilla tra + / - 10 gradi
come fix ci sarebbe da sostituire il condensatore con quello richiesto dal progetto, un condensatore 220uF 16V Poly
https://www.th3dstudio.com/cr-10s-v2...rature-issues/
Ultima modifica di onesky : 31 gennaio 18 alle ore 21:57
onesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 18, 18:16   #64 (permalink)  Top
Residenza: romagna
Originalmente inviato da onesky Visualizza messaggio
Grazie per il link. Appena arriverà controllerò il problema.
Vecchio 21 febbraio 18, 14:45   #65 (permalink)  Top
Residenza: romagna
Arrivata. Montaggio semplice e prima stampa favolosa. Che soddisfazione...!
Vecchio 24 febbraio 18, 17:48   #66 (permalink)  Top
Residenza: romagna
Ancora nn l'ho aperta per la verifica ma la mia attualmente sembra molto stabile come temperature.
Ragazzi, sta stampante é fenomenale!
Ora ho acquistato una tonnellata di petg che proverò in settimana.
Unico appunto: Il sensore di fine filamento, come lo avete fissato? Solo incastrato nn dura molto.
Vecchio 01 marzo 18, 23:09   #67 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Xolos Visualizza messaggio
Dai, sei un po 'esagerato secondo me.
ti auguro una discreta quantità di male
Vecchio 02 marzo 18, 12:47   #68 (permalink)  Top
Scusate era per un troll che quotando me aveva inserito pubblicità di medicine.
Svampato.
Vecchio 06 marzo 18, 12:37   #69 (permalink)  Top
Residenza: romagna
Qualcuno di voi stampa con petg..?
Vecchio 06 marzo 18, 13:58   #70 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Originalmente inviato da starwars Visualizza messaggio
Io ho fatto delle prove con la i3 MEGA, anche pezzi che occupano il 90% del volume di stampa utile.
A mio avviso il PETG è intermedio fra PLA e ABS, si stampa bene, ha meno ritiro del ABS, è forse troppo elastico e su pezzi piccoli e medi, a parità di struttura stampata, non ha la stessa resistenza del ABS e nemmeno del PLA.
L' ABS deve essere stampato in camera chiusa se non si vogliono deformazioni pazzesche, anche avendo piatto ottimamente scaldato e pezzo fissato benissimo in forme particolari si hanno deformazioni notevoli e scarsa precisione dimensionale.
Il PETG non si deforma ma un po si ritira e la precisione finale dei pezzi ne risente ed è difficile calcolare bene le tolleranze per particolari che si devono incastrare fra loro.
Questa la mia esperienza.
Peace & Love
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:12.
