Vecchio 19 settembre 17, 20:59   #81 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
finalmente l'ho presa......
Tutto quasi perfetto, a parte un paio di problemini risolti con facilita e uno più grave risolto con ausilio del tornio..... dopo le varie tarature di rito ho cominciato a stampare le prime cose banali, stampa senza problemi e pezzi visivamente belli.
Poi sono passato al dimensionale e li ho scoperto che le dimensioni di stampa non corrispondono a quelle disegnate...
ho disegnato una disco diametro 30mm alto 10 mm, risultato della stampa:
diametro 27mm altezza 10 mm. ha rispettato la quota sullo Z ma non sul diametro
di ben 3mm inferiore.
cercando su internet non ho trovato nulla in merito, ho caricato l'ultimo firmware consigliato nel link del produttore, ma il difetto persiste.
la mia stampante è una anycubic linear plus.
avete consigli o idee... ?
Flavio
SITO INTERNET:
Taglio cnc,https://www.rebasti.it/categoria-pro...B4q6Zc71GROXn4
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 17, 22:55   #82 (permalink)  Top
L'avatar di fabiofabius
Data registr.: 08-07-2015
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
Flavio
Appena presa e la mia prima esperienza. Ho visto un video dove attribuiscono il problema delle dimensioni alle astine (rods) che sono di misura leggermente diverse. Le hai misurate prima di montare?
fabiofabius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 17, 23:03   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
il problema delle dimensioni è normalmente un problema di step/mm.
la macchina è istruita per fare determinati steps per ottenere 30mm ed invece con quegli steps ne fa 27.
il fatto che siano 27mm su X e Y è confortante, è segno che la macchina è coerente con l'errore su entrambi gli assi.
prova con una misura diversa, tipo 10mm o meglio ancora 60 (non necessariamente un cerchio, prova un quadrato).
se l'errore è proporzionale (su 60mm ne ottieni 54) hai trovato il problema e vai a correggere gli steps nel firmware
Ultima modifica di Mach .99 : 19 settembre 17 alle ore 23:07
Vecchio 19 settembre 17, 23:28   #84 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da fabiofabius Visualizza messaggio
no, non le ho misurate, anche perché sul manuale non ci sono misure che riguardano le aste o l'altezza finale... mi posti il link, sono curioso di vedere....
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 19 settembre 17, 23:36   #85 (permalink)  Top
Residenza: milano
ho riscontrato che è proporzionale di circa il 10%
avevo pensato anch'io di correggere il rapporto step/mm ma prima volevo sentire dei pareri da chi mastica più di me in materia...
ho visto che è possibile variarli anche dal display della macchina, potrei provare da li e poi una volta trovati i valori corretti cambiarli nel firmware, cosa ne pensi ?
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 20 settembre 17, 09:32   #86 (permalink)  Top
non so se c'entra ma prima di procedere all'acquisto mi sono imbattuto in questi video
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=dgDRVZ4tcEU&vl=it[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=G2TbGCEYpGg[/YOUTUBE]
Ultima modifica di fabiofabius : 20 settembre 17 alle ore 09:36
Vecchio 20 settembre 17, 14:15   #87 (permalink)  Top
Residenza: milano
ciao,
questa è la risposta del fabbricante:
hello andrea
thanks for buying our 3D Printer.
the problem you mentioned regards leveling adjustment.
As the height of platform center to surroundings is inconsistent, which leads printed pieces will be too large or too small.
to solve this problem,pls go to our official website (Shenzhen Anycubic Technology Co.,Ltd) to refresh the firmware for Kossel Plus or you could directly check the firmware in SD card.
then decrease the value of 'DELTA_DIAGONAL_ROD' with 1~3
// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
#define DELTA_DIAGONAL_ROD 271.5 // mm
other problems,pls feel free to contact.
regards
jutta
il firmware del link non lo carica mi da un errore.
modificando i valori del DELTA_DIAGONAL_ROD non cambia nulla.....
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 20 settembre 17, 14:16   #88 (permalink)  Top
azz cominciamo bene, presa su gear o amazon?
ho la normale non la plus, speriam bene
Vecchio 20 settembre 17, 14:17   #89 (permalink)  Top
Residenza: milano
grazie per i link, ma credo che non stia li il problema...
io ho errori di qualche mm.
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 20 settembre 17, 18:00   #90 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
ciao,
hello andrea
regards
jutta
Flavio
Io ho la Linear versione normale, ma tanto il firmware è lo stesso. Io non toccherei gli step x mm perchè l'estrusore per muoversi lungo gli assi X Y e Z sfrutta tutti e 3 i motori contemporaenamente e non 1 solo come nell cartesiane: pensiamoci un attimo, se aumentassimo o diminuissimo gli step x mm ci ritroveremmo l'oggetto stampato magari anche con le misure corrette ma ad una altezza dal piatto diversa da quella originaria.
Come ti ha risposto l'assistenza, ma come anche riportato sul manuale, devi cambiare il valore del DELTA_DIAGONAL_ROD:
- aumenti se le misure reali sono troppo grandi
- diminuisci se troppo piccole
Io ho dovuto cambiare di parecchio i parametri (anche di 10-20) prima di ottenere le dimensioni giuste.
Consiglio: installa il firmware MK4Duo, che oltre ad avere la lingua italiana, ti permette di variare i parametri da host ( sfruttando Pronterface o simplify3D) direttamente da pc senza compilare e trasferire ogni volta il codie aggiornato.
Kossel XL Stampante tipo Delta 3D saviothecnic CNC e Stampanti 3D 30 17 aprile 16 12:46
Delta magrinsi Aeromodellismo 18 16 giugno 09 15:07
Delta 4 CH magrinsi Radiocomandi 3 07 novembre 08 11:57
delta Immelman Aeromodellismo Principianti 12 14 ottobre 04 14:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:34.
