Vecchio 16 luglio 17, 09:20   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2017
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Ho cerato tutta la sera/notte ma non ho trovato la soluzione....
Ho un problema nel settare la posizione HOME della Kossel, appena presa avevo smanettato ad cazzum ed avevo settato in modo imprevisto la posizione HOME dell'asse Z a 209.3mm ed ora quando do il comando G28 la stampante fa la sequenza di homing degli switch delle torri e poi scende ai 209.3mm anzichè fermarsi ai 292mm che rappresentano l'altezza massima di lavoro.
Non so come fare per settare e memorizzare la HOME a 290mm, fino ad ora non era un problema perchè non ho mai realizzato pezzi più alti di 200mm ma ora.....
Ho anche installato il firmware MarlinKimbra più recente ma non ho torvato nessun parametro da impostare per risolvere il problema.
Attendo fiducioso.
Alcune cose che ho imparato:
In MK4Duo ci sono diverse funzioni, tutte documentate. Se si va sul sito marlinkimbra si trovano.
http://www.marlinkimbra.it/?page_id=803
C'è anche una lista completa dei comandi gcodes su ghitube.
https://github.com/MKFirmware/MK4duo.../Documentation
Poi, quando si fa home la testina scende di alcuni centimetri perché è l'impostazione del firmware HOME SAFE AREA,per impedire di superare alcuni limiti meccanici di rottura.
Per scendere sotto il valore 0 di Z si deve dare il comando per disabilitare gli endstop software: M122 - S<1=true/0=false> Enable or disable check software endstop.
Inoltre, circa la procedura di calibrazione automatica della delta dopo la 4.2.9 dev18 ci sono stati dei problemi che portavano a valori sballati di calibrazione.
Risolti con le versioni più recenti da 7 giorni ho messo la 4.3.x dev e rutto va bene.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
MarsArtis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 17, 09:29   #62 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Ho montato alcuni upgrade stampati con la Kossel e direi che il rapporto/prestazioni prezzo è più che soddisfacente, alcune foto.
Prossimo step sarà realizzare un sensore per la calibrazione automatica del piano ed un sistema più affidabile per il fissaggio dello stesso.
Furbissimo il sistema di usare delle palle da tennis come piedini, elimina molto rumore e vibrazioni.
Passeresti il link del supporto della bobina?
Vecchio 16 luglio 17, 09:39   #63 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
È questo?
https://www.thingiverse.com/thing:2301167
Vecchio 16 luglio 17, 19:14   #64 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Originalmente inviato da MarsArtis Visualizza messaggio
È questo?
Si è quello, rovistando fra gli HD rottamati ne ho trovato uno perfettamente compatibile con il progetto originale da cannibalizzare per recuperare motore cuscinettato.
Peace & Love
Vecchio 17 luglio 17, 11:26   #65 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Ma a che servono quelle molle tra le aste della testina di stampa ?
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 17, 11:30   #66 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wildshark Visualizza messaggio
Dovrebbero servire a smorzare le vibrazioni, così afferma chi le ha studiate e disegnate, io le ho montate e visto che male non fanno le tengo su.
Peace & Love
Vecchio 17 luglio 17, 12:22   #67 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Lo scopo è altro.
Spesso i giunti sferici delle teste delle aste (RODS) hanno un gioco che è anche di mezzo millimetro o più. Lo si può verificare a mano.
Questa cosa comporta imprecisione in fase di stampa.
Per questo motivo l'aggiunta di molle che tengano sempre parallele le rods è praticamente imprescindibile.
Va detto che alla lunga questi giochi sulle sfere tendono ad aumentare a causa dell'usura
Vecchio 17 luglio 17, 13:20   #68 (permalink)  Top
Lo scopo è altro.
Mhhhhhh, se il giunto sferico prende gioco lo prende a 360° più quello in asse, le molle realizzate così al massimo riducono quello trasversale ma non quello verticale.
IMHO
Peace & Love
Vecchio 17 luglio 17, 15:25   #69 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
IMHO
pensaci bene: se comprimi la calotta verso la sfera aderisce la semisfera e quindi contieni anche le eventuali oscillazioni verticali
Vecchio 17 luglio 17, 16:04   #70 (permalink)  Top
vero se il toroide (nella mia non è di quelli ad emisfera) si deforma o prende gioco in modo simmetrico, se si ovalizza si recupera solo una parte del gioco.
Peace & Love
Kossel XL Stampante tipo Delta 3D saviothecnic CNC e Stampanti 3D 30 17 aprile 16 12:46
Delta magrinsi Aeromodellismo 18 16 giugno 09 15:07
Delta 4 CH magrinsi Radiocomandi 3 07 novembre 08 11:57
delta Immelman Aeromodellismo Principianti 12 14 ottobre 04 14:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:14.
