Vecchio 28 giugno 18, 17:55   #501 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Ti consiglio di procedere per gradi, potrebbe essere un corto di qualche filo pizzicato e non te ne accordi.
Io staccherei tutto e proverei le schede a banco.
Controlla anche eventuali corti sulle saldature.
Partiamo ovviamente dal presupposto che alimenti la ramps correttamente.
Poi cominci ad attaccare un motore alla volta e continui fino a che trovi dove stà il problema.
Vecchio 28 giugno 18, 19:57   #502 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
hai un link con lo schema di collegamento tra le due schede?
qualcosa non mi torna.
Vecchio 29 giugno 18, 09:49   #503 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2017
Ho fatto come consigliato provando a collegare una cosa alla volta il problema lo avevo sull'endstop di x non era la scheda, nel saldare i fili siccome ho usato 3 cavi da 80 cm e poi fatti passare nel corrugato non vedevo e non mi sono accorto quando l ho fatto (che pirla) che avevo invertito filo gnd con filo corrente e mi bloccava tutto.
Mi rimane solo problema del piatto che si alza prima avanti e poi dietro quando sale e
al contrario quando scende provato a togliere trapezie ed è molto libero il piatto in salita e discesa.
kacro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 18, 11:10   #504 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da kacro Visualizza messaggio
se il piatto fa cosi,i due motori/vitoni non sono proprio in centro piatto o i 4 punti di contatto sulla struttura non sono omogenee.
prova a mandarlo giu del tutto,se non sono centrate le viti/motore non ci arriva.
Vecchio 29 giugno 18, 14:31   #505 (permalink)  Top
arriva a fondo e le viti sono centrate al mm. Lavoro nel mondo dei serramenti e lavoriamo al mm quindi fidati è centrato non so magari il problema è del piano da 500x500 che con soli due punti non sono abbastanza ho provato a mettere delle barre lisce sul frontale e posteriore con i cuscinetti a ricircolo ma non è migliorata la cosa
forse mettere 3 trapezie voi che dite? pero dovrei studiare come metterle.
Vecchio 01 luglio 18, 00:36   #506 (permalink)  Top
Di nulla..
Vecchio 02 luglio 18, 10:24   #507 (permalink)  Top
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
Di nulla..
grazie mille del consiglio..
Vecchio 02 luglio 18, 10:28   #508 (permalink)  Top
E un altra cosa essendo piatto da 500x500mm ho messo uno specchio che però al centro mi si imbarca ce 1mm di differeza con i lati secondo voi cosa posso fare??
Vecchio 04 luglio 18, 00:31   #509 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
per una dimensione 500x500 vedrei bene solo un piano in alluminio rettificato
Vecchio 04 luglio 18, 10:58   #510 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
spessore?
5mm?
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK albo86 CNC e Stampanti 3D 228 08 novembre 15 12:47
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:03.
