-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   simplify3d problema estrusione (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/365925-simplify3d-problema-estrusione.html)
89stefano89 18 dicembre 16 11:34
salve a tutti!
sto provando simplify da qualche giorno e non risco a far partire una stampa decente.
praticamente quando l'estrusore inizia ad erogare si sente un "tac tac tac" come se l'estrusore fosse otturato e lo spingifilo saltasse!!
ho pensato a temperatura errata ma non era così.
ho notato che l'ugello è troppo vicino al piatto ma fa lo stesso problema anche nel vuoto
oviamente il nozle non è otturato,..
avete quacche idea?
mettendo due dita sul filo si sente che il filo entra un pochettino e "rimbalza" in fuori. la stampa non viene nemmeno male quei pochi layer ma il rumore mi fa "impressione"
suggerimenti?
Mach .99 18 dicembre 16 12:09
secondo me il problema è a prescindere dallo slicer; forse hai temperatura troppo bassa per la velocità di stampa impostata, prova ad abbassare un po' la velocità, io stampo sui 60mm/s.
lo trovi sulla penultima tab "other"
89stefano89 18 dicembre 16 12:33
Originalmente inviato da Mach .99 (Messaggio 4993873)
ciao mach grazie della risposta. ho dimenticato di dire che il problema si presenta solo con questo slicer!! stessi parametri con cura e nessun problema :wacko:
ho anche inmpostato in macchina temperature più alte e velocità differenti mentre stampava proprio per vedere se ci fosse un problema meccanico ma purtroppo non è quello il problema
il_Zott 18 dicembre 16 12:57
Ma sei sicuro che l'estrusore si scaldi ?
Il tac tac tac é classico di quando non esce il filo, ed hai due possibilità: nozzle attappato, estrusore troppo freddo.
Poi anche se estrudi troppo velocemente, ma li almeno esce...
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Mach .99 18 dicembre 16 14:32
Io pensavo a questa ultima possibilità dato che diceva che le stampe vengono bene.
dario0880 18 dicembre 16 15:43
Hai l ultima versione quella in italiano?
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
tribale 18 dicembre 16 17:13
Ciao, prova a verificare se il grano dell'ingranaggio del trascina filo di estrusione si sia allentato, prova a controllare che la bobina del filo giri senza sforzare e controlla che la molla del motore di estrusione sia completamente lenta
Una volta ho risolto così
89stefano89 18 dicembre 16 17:39
dopo un pomeriggio di bestemmie ho scoperto che il nozle "perde i pezzi"
praticamente era questione di caso. si otturava con un programm e e filava liscio con un altro...
all'interno c'era una patina nera come carbonizzata credo fosse vecchio pla.
ne ho ordinato uno nuovo spero di risolvere!
grazie per l'aiuto
Mach .99 18 dicembre 16 18:47
Originalmente inviato da dario0880 (Messaggio 4993925)
Beh cambia poco la lingua.
Personalmente i SW in inglese preferisco usarli in inglese, piuttosto che usare improbabili traduzioni fatte da non italiani. :lol:
89stefano89 19 dicembre 16 08:16
usti a dir la veritá non so la versione cmq non c´é nemmeno la traduzione.. non che serva...
ho alcuni problemi ancora
a parte l´ugello che mi ha fatto bestemmiare un intero pomeriggio, ho sciolto l´abs ma all´interno c´era ancora del pla che non usciva nemmeno a pagarlo. alla fine hho "risolto" estrudendo dell´abs prima ad altissima temperatura poi a basissima in maniera tale che addensandosi si portasse dietro un po´di schifo che magari non si era sciolto. comunque meglio sostituirlo per i 4 euro che costa...
avrei alcuni problemi ad ogni modo. ho disegnato un "bel" (nel senso che é disegnato leggermente aprossimato e con alcune libertá) f8f e son contentissimo del risultato.
l´unico neo é che l´infill delle ali viene segmentato come se l´ugello erogasse a tratti e questo compromette ovviamente tutta la struttura.
ho azzerato totalmente la retrazione pensando che quando parte non avesse il materiale pronto ma il risultato é migliroato di poco.
la cosa strana é che lo shell non da questo problema!!
con cura il problema é gravissimo mentre con simplify é al limite del tollerabile ma comunque il risultato non é esaustivo visto il peso del modello vorrei che almeno fosse sfruttato bene :shutup:
Aduken 19 dicembre 16 09:03
Anche io ho notato che, passando da un materiale all'altro, il nozzle si riempie di schifezze e compromette la stampa...
Il "tac tac" del filamento che salta è sintomo che l'ugello si sta per tappare...
Io ho risolto tempo fa a questo problema con il filamento per la pulizia:
https://reprapworld.it/products/fila...e_1_75mm_100g/
Gliene faccio estrusore un 15/20 cm a 260°c ed il nozzle all'interno torna come nuovo.
Ovviamente il trattamento va fatto regolarmente e ad ogni cambio di tipo di materiale....
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
89stefano89 19 dicembre 16 09:10
Originalmente inviato da Aduken (Messaggio 4994168)
tra le bestemmie lo ho visto anche io ieri. alla fine cmq ho comprato due ugelli ne useró uno per materiale e buonanotte al secchio anche se ho visto che anche il cambio di colore o tipo puó dare problemi -_- magari quando faccio un ordine lo compro...
qualcuno invece ha idea di che problema puó avere l´infill? ho pensato che forse devo stampare con layer piú bassi cosí c´é piú pressione all´uscita dell´ugello e magari sbava meno (attualmente stampo a 0,25 potrei scendere a 0,2)
Mach .99 19 dicembre 16 10:49
Non saprei dire.. Potrebbe sembrare un problema di disegno, ma se lo shell ti viene bene lo escluderei a priori.
Prova a postare i parametri di infill, o una foto della schermata, magari tra tutti ci si capisce qualcosa.
Eh eh, mi sa che sarai il prossimo a pensare ad un estrusore doppio tipo chimera o triplo magari... :fiu:
89stefano89 19 dicembre 16 11:01
Originalmente inviato da Mach .99 (Messaggio 4994217)
sulla vulcanus alle divinitá piacendo avró il doppio estrusore :D
arrivato a casa faccio uno screen.
non credo sia un problema di disegno in quanto l´infill´emesso dallo slicer...
peró ho notato che lo stampa discontinuo nel senso fa un pezzo poi si sposta e ne fa un altro e mi sembra un buon modo per massimizzare gli errori (cura piú di simplify infatti cura lo fa peggio)
ps ho visto la funzione "infill prima dello shell" in cura, magari potrei provare :huh:
Aduken 19 dicembre 16 12:43
Il problema del multicolore è sempre quello....il bowden con tutte le complicazioni che porta...
Ok che sulla nostra D-bot ti ci puoi sedere sopra mentre stampa, quindi 2 motori in presa diretta non dovrebbero creare troppi problemi....
89stefano89 19 dicembre 16 14:14
in pausa pranzo ho lanciato una stampa al volo mettendo mano ancora ai parametri. anche con layer da 0,2 il problema persiste.
ho appena risposto ad una discussione in cui ho un po´sputtanato la ventola di raffreddamento.
ora mi sorge il dubbio che possa essere quella (attualmetne spenta per favorire la massima coesione tra gli strati)
la cosa che non mi sconfinfera é che poche stampe fa ho fatto lo stesso pezzo con infill decisamente esagerato la radice dell´ala (12cm di altezza pesava 80g) e avevo avuto qualche problemino ma sporadico.
che il problema stia nel raffreddamento?
ps la ho spenta "spiando" le istruzioni dei ragazzi di 3dlabprint :fiu:
Aduken 19 dicembre 16 15:11
Originalmente inviato da 89stefano89 (Messaggio 4994308)
Che diametro è il nozzle?
PS per Mach. 99:
Prototipo per Chimera pronto...
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...ed348c1b48.jpg
89stefano89 19 dicembre 16 15:16
Originalmente inviato da Aduken (Messaggio 4994335)
PS per Mach. 99:
0,40 ho pensato che lo slicer faccia pareti dell´infill troppo magre ma mi sembra molto strano.
sarebbe un idea provare a forzarlo impostando un nozle da 0,45 e riducendo un po´il flow? in questo modo sarebbe costretto a farle piú spesse e io potrei regolare il flow in maniera tale da stare solo poco piú alto come quantitá di materiale.
follia? anche se mi sembra la stessa cosa di aumentare il flow (cosa gia provata)
Aduken 19 dicembre 16 15:24
Originalmente inviato da 89stefano89 (Messaggio 4994338)
Smonta tutto l'hotend e puliscilo...
Probabilmente del materiale sciolto è risalito all'interno...
Se è un e3d v5 lite controlla che il tubo in ptfe non sia cotto... se sì va cambiato..
dex1 19 dicembre 16 15:34
PS per Mach. 99:
ei adu,perche la mia non ha il motore filo sulla testina di stampa?B)
89stefano89 19 dicembre 16 15:37
Originalmente inviato da Aduken (Messaggio 4994342)
é una malyan m150 hotend perfetto solo il nozle é un po´compromesso (gia preso il pezzo di ricambio)
in effetti potrebbe anche essere che il nozle continui a dare problemi magari meno evidenti facendo sti scherzetti. la cosa ch enon capisco é perché alcune pareti dell´infill vengno perfette e altre TUTTE rovinate :unsure:
Mach .99 19 dicembre 16 15:38
PS per Mach. 99:
Prototipo per Chimera pronto...:lol:
Diabolico!
Io meditavo di attaccarla al muro, così, giusto per evitare movimenti con il peso sulla testa! :lol:
dex1 19 dicembre 16 15:41
Originalmente inviato da Mach .99 (Messaggio 4994350)
Diabolico!
appunto,ma tutto quel peso non ne compromette il funzionamento?
89stefano89 19 dicembre 16 16:02
Originalmente inviato da dex1 (Messaggio 4994353)
il peso ovviamente lo si sente nelle accelerazioni e negli spostamenti se il telaio non é all´altezza.
quindi anche pesasse 100kg l´unica cosa che cambia é la resistenza all´accelerazione/decelerazione quindi la velocitá
Mach .99 19 dicembre 16 20:09
Beh in effetti devi vedere anche quale accelerazione reggono gli stepper, alla fine una testa pesante non è mai una buona idea
89stefano89 20 dicembre 16 08:52
Originalmente inviato da Mach .99 (Messaggio 4994457)
si si chiarissimo era a quello che mi riferivo con il discorso dell´accelerazione.
tornando al problema di fondo sono praticamente certo che il problema risieda nello spessore dell´infill purtroppo non avevo il calibro ma l´infill a naso é un buon 20% piú sottile dello shell e ovviamente l´ugello non eroga a sufficienza.
in pausa pranzo proveró a fare una stampa estremamente lenta per vedere se cambia qualcosa. in simplify c´é un parametro per il flow del solo infill o lo spessore? ho trovato solo gli angoli per la geometria e la velocitá ma non altro :wacko:
Aduken 20 dicembre 16 09:38
Originalmente inviato da 89stefano89 (Messaggio 4994584)
http://imageshack.com/a/img922/4645/LttGXZ.jpg
89stefano89 20 dicembre 16 09:48
Originalmente inviato da Aduken (Messaggio 4994599)
grandissimo!!!!
che pirla aveov interpretato quel parametro come lo spessore su z!!!!
grazie mille dopo provo ma son sicuro sia risolto :lol:
89stefano89 20 dicembre 16 09:51
ps mi son anche reso conto che ilc ono per raffreddare il pezzo di fabbrica raffredda tutto l´hot end e che la ventola sparata al massimo in alcuni momenti mi faceva calare la temperatura del nozle sotto livello minimo e quindi lo faceva bloccare ora ne disegno una piú raffinata :fiu:
Aduken 20 dicembre 16 09:58
Che sopraffini che siete...
Tho, mezzo trazione diretta e mezzo bowden..
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...3fd9b416fa.jpg
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:51.
