Vecchio 10 ottobre 16, 08:59   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
Oggi ho stampato il box per elettronica, diciamo che non è venuto proprio il massimo😑, sembra che abbiano fatto una festa di ragni, e considerate che il grosso l'ho già tolto aumento la ritrazione? È che tutti dicono che il pla è facile da stampare, ma a me mi esce spesso a membro di segugio, sicuramente sbaglio qualche parametro, il problema è capire quali
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
qualcosa non mi torna anch ei livelli nella foto sembrano "buttati li" nella zona dove c´é la griglia nemmeno combaciano.
mi sorge spontanea una domanda a che velocitá stampi? un risultato cosí mi sembra l´effeto causato da una struttura troppo labile. oviamente l´estrusore in questo caso va a posare materiale dove non ovrebbe ed il livello sucessivo lo posa nel vuoto con l´ovvio risultato di creare quei fili che non sembrano essere causati dalla ritrazione, o almeno, non solo
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 16, 12:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
Mea culpa! Ho controllato le impostazioni, e mi sono reso conto che stavo stampando a 80 mm/s e a questa velocità la struttura in acrilico balla la samba. Questi spiega anche i problemi di blocco saltuario dell'estrusore.
Abbassata la velocità a 40 mm/s ridotta la ritrazione a 3 mm ed ecco i risultati la foto non rende, ma i layer sono regolari, niente filamento volante e in generale una buona finitura. Ancora devo capire come ovviare ai grumi che sporadicamente si formano, ma tutto sommato va molto meglio
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 16, 12:51   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2014
89Stefano89, ci aveva preso in pieno, bravo
tribale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 16, 14:12   #14 (permalink)  Top
si in questa foto si nota una differenza colossale cmq anche per gli 80mm/s sembra un po´troppo mal messa.
posso consigliarti un sistema di irrigidimento? io sulla mia malyan m150 ho messo un sistema di bracci (se cerchi su thingiverse z-braces capisci di che parlo) e devo dire che non solo ha regolato un leggero fuori piombo dell´asse z ma ho anche incrementato la velocitá di stampa per intenderci a paritá di risultato stampo 10mm/s in piú (spannometricamente)
in merito ai grumi puó essere il materiale che ha preso umiditá, o di scarsa qualitá. puo capitare che assorba umiditá o abbia al suo interno delle impuritá, queste si accumulino nell´estrusore e "schioppettino" come una bollicina oppure otturino per qualche decimo l´estrusore. niente di grave comunque
Originalmente inviato da tribale Visualizza messaggio
ciulo
Vecchio 10 ottobre 16, 14:58   #15 (permalink)  Top
ciulo
Chiaro, praticamente controventi il ponte fisso, appena ho un attimo prendo 2 barre filettate e disegno i pezzi.
Vecchio 10 ottobre 16, 15:03   #16 (permalink)  Top
si corretto! la struttura ne guadagna tutta in rigiditá.
Vecchio 10 ottobre 16, 15:36   #17 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Stai stampando l'ala in petg o in pla?
Quando ha finito prova a puntare il dito su una parete per vedere se i layer hanno attaccato bene....
Soprattutto dove hai stampato a 80mm/s....
Io avevo stampato delle ali di prova e fatto dei test spaccandone alcune fino a quando ho ottenuto l'adesione perfetta...
Visto che deve volare è molto importante....
Modellisticamente sei zero
Vecchio 10 ottobre 16, 18:37   #18 (permalink)  Top
è pla real, stampato a 210° piatto a 70, il pezzo precedente lo avevo stampato a 80mm/s e se premo con le dita fa cri cri no buono. Quello che ho stampato a 40 invece si flette leggermente ma poi ritorno in posizione, e niente scricchiolii. anche la finitura interna è migliore, meno bave e 7 gr in meno rispetto a quello stampato a 80. Per la serie chi va piano va sano e va lontano.
Mi sto già facendo i conti per costruirmi il mio cubotto corexy
Vecchio 11 ottobre 16, 07:55   #19 (permalink)  Top
ho giusto scritto nell´altra discussione anche io sarei interessato e ho due problemi 1) di elettronica sono alla frutta 2) vorrei risparmiare qualche euro
pensavo quindi ad un gruppo di acquisto in maniera tale si possa anche assemblarla di pari passo (seppur a distanza) che ne pensi?
Vecchio 13 ottobre 16, 16:07   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2014
Residenza: Vicenza
Anch'io sarei interessato ad acquistare e costruire la mia prima 3d printer.. di che discussione stai parlando?
Ma secondo voi lo spitfire stampato in 3d è possibile, cioè amatorialmente si riesce a raggiungere una buona qualita? Perchè i pezzi sono inclinati e molto alti... per se si tratra solo di rifinire le superfici dopo l incollaggio dei pezzi si può fare una bella carteggiata... ma se è difficile stampare i pezzi è un altro discorso.
fullmetal11 non è collegato   Rispondi citando
Esky lama v3 - La batteria dura troppo poco alfredo8989 Batterie e Caricabatterie 2 23 novembre 09 00:58
E... Dopo il lama V3? Cosa prendo?...a poco antonio.xbox Elimodellismo Principianti 7 20 dicembre 07 10:46
Le lipo pesano troppo poco!! liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 01 maggio 06 16:58
un pignone troppo grande cosa provoca? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 3 22 novembre 05 11:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:06.
