Vecchio 13 maggio 16, 15:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Che il diodone scaldi, mi pare normale, anche sulla
mia m2001, identica alla tua, diventa bello caldo, infatti l'ho anche dissipato.
Motori uguali, 12v, ed il tutto avrà tagliato non so quanti mq3 di polistirolo, ma veramente un botto, e tutto funziona ancora bene.
Ho dissipato anche i driver dei motori.
Vecchio 14 maggio 16, 23:49   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2004
vorrei provare a metterlo doppio....
oggi ho fatto altre prove, la velocità massima che posso mettere è 2.5mm/s...più alta perde passi con il minimo atrito della meccanica...ma anche cosi se faccio una minima resistenza sulla barra filettata perde qualche passo
alladdino72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 16, 23:51   #13 (permalink)  Top
che sigla ha il diodo?
Vecchio 15 maggio 16, 17:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Problemi mm2001 and gmfc
La velocità dipende comunque è molto dai motori e dal resto della meccanica, mi pare che io arrivo a 3.125.
Logicamente anche io se premo sui motori , perdono passi, ma se la lascio così, taglio appunto sui 3mm e qualcosa.
La sigla del diodo non la saprei, comunque é tutto come da specifiche della mm2001 , primissima serie, quella dove si facevano dei collegamenti mancanti sul pcb con dei fili...
Questa qui:
http://www.baronerosso.it/forum/cnc-...-mm2001-2.html
Ciaooo
Vecchio 16 maggio 16, 09:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Originalmente inviato da alladdino72 Visualizza messaggio
Se lo sostituisci, puoi mettere un BY550-400 (5A)o equivalenti, mentre quello originale è da 3A.
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 16, 12:55   #16 (permalink)  Top
provo a sistituirlo....ne metto 2 in parallelo ...funzionerà?
Vecchio 16 maggio 16, 16:26   #17 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
Se li metti in parallelo, non c'è problema, attento solo ad allineare le fasce dei diodi.
problemi con GMFC pro Da81ny Software 0 22 gennaio 14 13:04
problemi con gmfc blocco22 CNC e Stampanti 3D 2 07 novembre 13 14:57
Problema Interfaccia tra GMFC e MM2001 aardvark CNC e Stampanti 3D 6 15 giugno 10 08:03
Aiutoo con GMFC PE e MM2001 CUDICIO CNC e Stampanti 3D 5 09 novembre 09 03:14
Come far credere a GMFC PE di Avere una MM2001 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 12 04 dicembre 07 12:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:58.
