Vecchio 13 ottobre 16, 13:42   #141 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2014
e poi diciamoci la verità i piatti in alluminio che arrivano con le stampanti cinesi fanno propio schifo sono quasi tutte imbarcate o sgobbate
tribale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 16, 20:41   #142 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Vulcanus max 30 /40 core xy
Il vetro temprato e quello al borosilicato ( detto anche semplicemente pyrex) sono due cose belle differenti, anche come composizione chimica... Il pyrex ci fanno le padelle e tegami, quindi prima di romperlo per riscaldamento su una stampate 3D, campa cavallo, magari si riga... Ma sicuramente non si comporta male col caldo .
Ultima modifica di il_Zott : 13 ottobre 16 alle ore 21:39
Vecchio 13 ottobre 16, 21:26   #143 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
giusto per chiarezza
il vetro temperato è vetro che ha subito un trattamento termico per indurirlo, ha all'interno tensioni molto forti che lo rendono più resistente.
Uno shock violento lo fa andare in briciole, perchè si perturbano tali tensioni: un colpo, una escursione termica repentina, ecc…
direi quindi che non è il massimo per una stampante che ha sbalzi termici in poco tempo.
il borosilicato, o pyrex (primo nome commerciale, sebbene il pyrex moderno sia in effetti semplice ed economico vetro temperato) è vetro ottenuto con composti di boro nella fusione, è studiato appunto per avere minor dilatazione termica e sopportare sbalzi termici ed alte temperature.
direi che tra i due nel caso è quello da preferire.
Vecchio 13 ottobre 16, 22:27   #144 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Se non mi sbaglio lo usano anche per i vetri degli aerei, me lo ricordo perché all'epoca me ne servivano due lastre per il videoproiettore fatto in casa e il vetraio mi disse sta cosa degli aerei, blocca gli IR in modo quasi totale, quindi é l'ideale per evitare che la lampada cuocia lcd e fresnel.
Vecchio 14 ottobre 16, 00:13   #145 (permalink)  Top
i vetri degli aerei in genere sono laminati di diversi tipi di vetro interposti a film plastico e maglia di rame.
il conduttore serve da riscaldamento per tenere il vetro elastico e minimizzare i danni in caso di impatto.
non so che tipo di cristallo sia, di fatto sono pacchetti di vetri spessi anche un paio di cm
Vecchio 14 ottobre 16, 04:12   #146 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Si, questo lo sapevo (infatti ho scritto "anche per gli aerei") e sempre se non ricordo male é proprio perché filtrando gli IR evitano che ad alta quota ti ustioni tipo ferragosto in spiaggia a mezzogiorno senza protezione.
Vecchio 14 ottobre 16, 08:08   #147 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
Originalmente inviato da tribale Visualizza messaggio
ma sincceramente i piani di alluminio fanno sempre cacare presi da soli.
ne ho visti due o tre e il problema é che si imbarcano da caldi probabilmente per le dilatazioni, quindi lo calibiri da freddo, lo scaldi e devi ricalibrarlo e capita che sia proprio ondulato.
infatti secondo me la soluzione migliore é il vetro non PINZATO O INCOLLATO ma bloccato. praticamente agli spigoli del vetro ho messo un supportino che lo tiene fermo lateralmente quindi il vetro non va a incurvarsi quel minimo sul piano scaldante.
unico neo ci mette molto a scaldarsi perché non aderisce perfettametne, ma una volta caldo ha una buona inerzia
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 16, 07:18   #148 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2012
Residenza: genova
Una domanda a chi monta i SilentStep TMC 2100, nel sito Instructables indica di configurarli 1/16 interpolazione 1/256 e di levare alcuni piedini da una parte, come da figura, prima di saldarli ai regolatori, mentre da figure sempre su quel sito vedo che i 3 jumper per ogni regolatore sulla Ramps vanno lasciati. Ho letto bene?
Se si quindi gli step per X e Y nel firmware si impostano a 80?
Grazie se mi delucidate
micron792 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 16, 19:16   #149 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
Infatti io il vetro temprato lo fatto forare agli spigoli per fermarlo e va molto meglio delle pinze, e poi calibro sempre a piano caldo
Vecchio 09 novembre 16, 16:41   #150 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
domanda per chi usa questa stampante: ma quando togliete la corrente ai motori e il piatto è in alto, cosa succede? i motori riescono a tenere il piano fermo anche se non alimentati? e se gli aggiungete un paio di kg?
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
servo,core rc. iuraiura Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 5 06 marzo 11 20:04
Radiocomando Core-rc 2,4ghz The Godfather Radiocomandi 14 25 febbraio 11 18:32
radiocomando core o futaba?? steack_hatzie Radiocomandi 1 25 luglio 10 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:29.
