Vecchio 05 marzo 16, 11:32   #31 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da pantagimo Visualizza messaggio
Mach3 non ti interessa!
Hai guardato I driver di GMFC?
Perchè sotto nella parallela c'è scritto ECP? hai cambiato per fare le prove che ti ho detto?
si driver di gmfc ci sono, ora provo a fare le modifiche che mi hai chiesto.
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 16, 11:53   #32 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
niente!!! ho provato le varie opzioni ma nella casella timer mi compare la scritta "not started" mentre con la configurazione di base mi rimane a zero.....
in foto il pannello driver mm2001
Vecchio 05 marzo 16, 12:02   #33 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Io lo avrei già formattato giusto per piallare ogni errore ed avere la certezza di non aver fatto pasticci.
Se hai uno di quei programmi tipo Acronis dopo che ti sei salvato un'immagine del SO appena installato e bello pulito fare questa procedura ti porta via 5-7 minuti per le volte successive! (dipende anche dal PC).
La scheda è dotata di buzzer? fa Bip quando la accendi?
Posta una foto (fatta bene) della scheda così vediamo che versione è!
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 16, 12:09   #34 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
si la scheda ha un buzzer e quando la accendo fa due bip
ecco le foto
Vecchio 05 marzo 16, 12:11   #35 (permalink)  Top
Qualcosa c'è che non è andato a buon fine con il programma! La cosa che non mi è mai successa è che non funzionassero per niente! Anche male ma si deve muovere qualcosa.
Ti dico questo perchè ne ho fatti girare tanti di PC.
Purtroppo non sono un tecnico ma le provo sempre tutte.
Vecchio 05 marzo 16, 12:14   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
ecco le foto
Ok è quella base!
Vai tranquillo che la facciamo funzionare!
Vecchio 05 marzo 16, 12:16   #37 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
sono d'accordo con te anche perchè sia quando spengo il pc sia quando lo accendo il led si accende ed i motori si muovono e se provo a muoverli con le mani offrono molta resistenza, quindi la mia unica soluzione è cambiare pc.
Se volessi cambiarlo mi sconsigli il portatile?
Vecchio 05 marzo 16, 12:22   #38 (permalink)  Top
Sì te lo sconsiglio se non hai modo di provarlo prima di acquistarlo!
Ecco una cosa che devi evitare di fare è accendere e spegnere con la parallela attaccata!!
Mi è successo un paio di volte che si impallasse il PIC!
Dammi retta rimetti Windows da zero! se hai il CD è un giochetto, avanti-avanti-codice-avanti ecc ecc! mezzora e hai fatto e ti togli il dubbio!
Vecchio 05 marzo 16, 12:26   #39 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
ok io per il momento ti ringrazio per tutto l'aiuto che mi hai dato. Proverò a cercare un pc fisso.....
Vecchio 14 marzo 16, 09:22   #40 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Hai provato a mettere "Motor Protocol" Pcacioff ?
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Tga Top Gun Modellistico CNC e Stampanti 3D 0 28 ottobre 14 20:53
tga pasaury Compro 19 07 dicembre 13 15:53
Anche io Mb..bello! ma..parliamone anche male! Hell 13 Aeromodellismo Ventole Intubate 38 08 luglio 10 14:56
Allora anche io una TGA!!! dannybon CNC e Stampanti 3D 19 08 settembre 08 17:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:54.
