Vecchio 23 agosto 15, 14:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2015
Residenza: cremona
Percorsi doppi da dxf a gcode
Buongiorno.
Questo è il mio primo post in questo forum.
Durante le mie ricerche su problemi legati all'elettronica o sui motori passo passo mi imbattevo sempre in questo forum dove ho visto risposte esaurienti.
Sono un appassionato di elettronica e mi sono avventurato nella costruzione di un plotter 2D. Sto riscontrando una duplicazione dei percorsi all'interno del gcode convertendo un semplice dxf.
Sull'elettronica di controllo ho installato lo gbrl v0.9
Per movimentare gli assi utilizzo questa prassi:
- Utilizzo il DXF2GCODE (perché è gratuito) per convertire i dxf in gcode.
- Poi utilizzo Grbl Controller per spedire il gcode alla macchina.
Funziona tutto solo che quando converto il dxf in gcode mi crea dei percorsi doppi.
Mi spiego meglio; ho creato un semplice dxf di prova nel quale c'e un quadrato di 50mm di lato. Quando lo traduco in gcode il quadrato viene ripetuto due volte e il plotter ripercorre due volte il percorso utensile.
All'interno del gcode vedo proprio le righe di comando G1 che ripetono il percorso.
Qualcuno ha già incontrato un problema del genere?
grazie.
Rafv10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 15, 08:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
la butto lì:
con cosa è stato creato il .dxf ?
controllato se, per caso, ha due layer uguali ? oppure le righe sono disegnate "doppie"....... ( un "copia oggetto" eseguito inavvertitamente, ad esempio..)
Simone
Vecchio 24 agosto 15, 21:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: cremona
Ciao.
Il dxf è stato creato con autocad, ho controllato e posso dirti che è disegnato solo su un layer e le righe sono tutte singole.
Ho provato sia con ace e con dxf2gcode, ma entrambi i programmi mi disegnano due volte il quadrato.
Vorrei provare anche con cut2D ma non ho la licenza e non mi fa generare il gcode.
avete altri suggerimenti?
Vecchio 24 agosto 15, 22:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
forse lo spessore da tagliare supera il diametro dell'utensile che usi e quindi il compilatore del gcode cerca di fare due passaggi a Z diversa..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 agosto 15, 22:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
la sparo anch'io...
potrebbe essere attivo di default una generazione di percorso in due passate, ove in 2D (in pianta) X e Y si ripetono e magari c'è una quota di Z che cambia...
edit: nel frattempo che scrivevo ha risposto similmente gattodistrada...
il fatto è che si parla di plotter e non di fresa...
chissà se il programma che genera il percorso sia dedicato per quest'applicazione...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 15, 00:51   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Mandami qua: info@devcad.com
il dxf che te lo controllo
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 15, 10:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
se il .dxf sei certo che è disegnato correttamente e senza "cose" strane allora il problema potrebbe risiedere nel programma generatore del gCode
comunque prenderei in seria considerazione l'offerta di Stefano ( devCad) Duranti...
Simone
Vecchio 03 settembre 15, 23:41   #8 (permalink)  Top
Residenza: cremona
Buongiorno.
Scusate l'assenza. Il problema era nella configurazione del software.
Il software era configurato come se dovesse fresare, e perciò si era imposta la profondità dell'utensile a 1 mm con passi di 0.5 mm.
Perciò creava due percorsi utensile. Ho impostato la profondità a 1 mm e il passo sempre a 1 mm. cosi facendo mi crea un solo percorso utensile.
grazie per la collaborazione.
Vecchio 04 settembre 15, 17:37   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
l'avevo detto io
Ciaooo da Fiorello.
programma per percorsi cad che fa ponticelli sui pezzi mekfly CNC e Stampanti 3D 13 24 febbraio 14 09:54
Convertire da DXF a GCODE giank1957 CNC e Stampanti 3D 2 17 aprile 09 08:17
Percorsi per 1/10: c'è qualcosa a Novara???? guidatore_pericoloso Automodellismo 2 21 dicembre 07 17:21
programma pr convertire dxf 3d in gcode marmeglio2001 CNC e Stampanti 3D 8 20 febbraio 07 18:19
Trasformazione DXF a Gcode : PANICO! giuliamuccia CNC e Stampanti 3D 10 17 luglio 06 10:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:47.
