| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-08-2015 Residenza: cremona
| Percorsi doppi da dxf a gcode
Buongiorno. Questo è il mio primo post in questo forum. Durante le mie ricerche su problemi legati all'elettronica o sui motori passo passo mi imbattevo sempre in questo forum dove ho visto risposte esaurienti. Sono un appassionato di elettronica e mi sono avventurato nella costruzione di un plotter 2D. Sto riscontrando una duplicazione dei percorsi all'interno del gcode convertendo un semplice dxf. Sull'elettronica di controllo ho installato lo gbrl v0.9 Per movimentare gli assi utilizzo questa prassi: - Utilizzo il DXF2GCODE (perché è gratuito) per convertire i dxf in gcode. - Poi utilizzo Grbl Controller per spedire il gcode alla macchina. Funziona tutto solo che quando converto il dxf in gcode mi crea dei percorsi doppi. Mi spiego meglio; ho creato un semplice dxf di prova nel quale c'e un quadrato di 50mm di lato. Quando lo traduco in gcode il quadrato viene ripetuto due volte e il plotter ripercorre due volte il percorso utensile. All'interno del gcode vedo proprio le righe di comando G1 che ripetono il percorso. Qualcuno ha già incontrato un problema del genere? grazie. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
la butto lì: con cosa è stato creato il .dxf ? controllato se, per caso, ha due layer uguali ? oppure le righe sono disegnate "doppie"....... ( un "copia oggetto" eseguito inavvertitamente, ad esempio..)
__________________ Simone |
| | #3 (permalink) Top |
Ciao. Il dxf è stato creato con autocad, ho controllato e posso dirti che è disegnato solo su un layer e le righe sono tutte singole. Ho provato sia con ace e con dxf2gcode, ma entrambi i programmi mi disegnano due volte il quadrato. Vorrei provare anche con cut2D ma non ho la licenza e non mi fa generare il gcode. avete altri suggerimenti? ciao |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
forse lo spessore da tagliare supera il diametro dell'utensile che usi e quindi il compilatore del gcode cerca di fare due passaggi a Z diversa..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011
la sparo anch'io... potrebbe essere attivo di default una generazione di percorso in due passate, ove in 2D (in pianta) X e Y si ripetono e magari c'è una quota di Z che cambia... ![]() edit: nel frattempo che scrivevo ha risposto similmente gattodistrada... il fatto è che si parla di plotter e non di fresa... chissà se il programma che genera il percorso sia dedicato per quest'applicazione...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
| | #6 (permalink) Top |
| Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Mandami qua: info@devcad.com il dxf che te lo controllo |
| | #7 (permalink) Top |
se il .dxf sei certo che è disegnato correttamente e senza "cose" strane allora il problema potrebbe risiedere nel programma generatore del gCode comunque prenderei in seria considerazione l'offerta di Stefano ( devCad) Duranti...
| | #8 (permalink) Top |
Buongiorno. Scusate l'assenza. Il problema era nella configurazione del software. Il software era configurato come se dovesse fresare, e perciò si era imposta la profondità dell'utensile a 1 mm con passi di 0.5 mm. Perciò creava due percorsi utensile. Ho impostato la profondità a 1 mm e il passo sempre a 1 mm. cosi facendo mi crea un solo percorso utensile. grazie per la collaborazione. |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
l'avevo detto io
| programma per percorsi cad che fa ponticelli sui pezzi | mekfly | CNC e Stampanti 3D | 13 | 24 febbraio 14 09:54 |
| Convertire da DXF a GCODE | giank1957 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 17 aprile 09 08:17 |
| Percorsi per 1/10: c'è qualcosa a Novara???? | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 2 | 21 dicembre 07 17:21 |
| programma pr convertire dxf 3d in gcode | marmeglio2001 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 20 febbraio 07 18:19 |
| Trasformazione DXF a Gcode : PANICO! | giuliamuccia | CNC e Stampanti 3D | 10 | 17 luglio 06 10:29 |
