Vecchio 08 maggio 15, 10:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
PLA ESun by Hobby King
Sono contraddetto.
Finora ho stampato PLA proveniente da un negozio Ebay (tubes.it) estremamente rigido ma facile da fratturare.
Per tagliare il filo da 3mm basta piegarlo e si spezza da quanto è rigido!
Ho preso l'ESun di Hobby king ed è più morbido, questo lo rende più adatto per parti modellistiche resistendo a sollecitazioni e urti senza rompersi.
Ho notato che è più fluido dell'altro PLA, chiude peggio la superfice superiore in presenza di poco riempimento.
Guardate la superficie interna con l'ultimo strato che ha collassato.
Sono molto soddisfatto del mini quad dove ha reso molto bene.
Anche sbattendolo sul cemento non da il minimo cenno di frattura.
Lo avrei preferito un pelo più rigido però.
Anche i supporti motore per un 250 sono ottimi.
Stampando superfici verticali estese avevo già notato che ha molta retrazione e tende a fratturare.
Si comporta stranamente come l'ABS.
Questa notte stampando il martello di Thor ha dato il peggio di se!
Potrei provare a non ventilare la stampa ma ha già adesso difficoltà nei ponti se deve coprire un riempimento ad 15% figuriamoci se tolgo la ventilazione.
Sicuramente devo aver finito l'olio nell'oliatore perchè ho interruzioni di stampa che non avevo da parecchio. (ho un estrusore tutto metallico ed il PLA non scorre internamente, dopo aver distrutto vari estrusori ho scoperto che basta un tamponcino con poche gocce di olio che lubrifica il filo poco prima di essere estruso)
Stampo a 205°
Piano a 85°
Adesione con ABS+Acetone (funziona bene anche per il PLA)
Estrusore a 0.5mm
Strati da 0.2mm
Riempimento 15%
Slicer: Cura
Ventilazione forzata sul pezzo attiva resto della stampante boxata.
Vostre esperienze con il PLA Esun?
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 15, 16:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Cinisello Balsamo
purtroppo si, sia abs che pla.
l'abs si ritrae, purtroppo penso sia un mix di cose dovute al mio bad, alla stampante non chiusa e alla qualità.
il pla invece non ci sono scuse, non è di qualità. e te lo dice uno affezzionatissimo di hk.
su perimetri sottili poi... si sfalda. intendo in larghezza, non in altezza. le stampe come quelle tue in foto vengono anche a me. provate varie temperature... nisba.
lo userò solo per roba piccola e le varie prove.
ho avuto soddisfazione dal pla di reprapworld... effettivamente si sente la differenza(l'unica alternativa provata fino ad ora)
vorrei provare quello della e3d online.
depron olè!
mafaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 15, 16:51   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mafaldo Visualizza messaggio
Non credo esista ABS che non ritrae, quando stampo ABS l'adesione è importantissima, metto sempre 5mm di brim e impasto ABS Acetone steso fresco altrimenti non c'è verso di manterere gli angoli giù.
Da una parte sono felice di non essere il solo, dall'altra no!
Ne ho 3 rotoli interi a casa!
Vorrei provare a disattivare il raffreddamento, non ci sono sotto squadri eccessivi.
Vecchio 08 maggio 15, 20:36   #4 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Esun.... L'abs fa schifo, il pla è ancora peggio....
205 gradi comunque sono pochini, soprattutto quando stampi ventilato....
Il pla io lo stampo a 227 senza ventilazione quando voglio pezzi che siano resistenti...
A dire il vero non ventilo più da parecchio, ho pure tolto le ventole
L'abs esun tira molto di più degli altri, fino a fare delle crepe...
Ma si sa', l'abs è una schifezza sia come materiale sia da stampare...
Ha il solo pregio di poter essere lucidato con l'acetone... Infatti lo uso solo per statuette o pezzi che non portano carichi...
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 15, 22:12   #5 (permalink)  Top
Stampi il PLA a 227gradi?
Non cristallizza?
Ieri ho smadonnato per 3 ore ma non ne voleva sapere più di estrudere.
Ho pulito più volte estrusore e bulldog.
Alla fine ho messo ABS e stampato al primo colpo.
Cavolo ho 4 bobine di PLA Esun!
Potrei riprovare a alte temperature ma ho paura di cristallizzarlo nell'estrusore.
Vecchio 11 maggio 15, 12:10   #6 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Il pla cristallizza dopo qualche mese, diventa duro e instampabile...
Ma lo fa da solo, ancora avvolto nella bobina
Alza tranquillo la temperatura ;)
A 205 gradi si scioglie a malapena e sforzi il motorino dall'estrusore per niente...
Il piano riscaldato a 85 gradi è inutile.... Io col pla lo tengo a 30 gradi, ma anche spento è uguale...
Per l'adesione non servono miscugli strani sul piano, basta una spruzzatina di lacca Splendor...
Rispetto all'abs aggiungo un 7% di materiale estruso in più...
Il tuo martello di thor si è aperto perché hai stampato troppo freddo e scarso di materiale.
P. S. : quei supporti motore stampati così sono pericolosi...
Gira la stampa in modo che i layer siano orizzontali e non verticali ;)
Ultima modifica di Aduken : 11 maggio 15 alle ore 12:20
Vecchio 11 maggio 15, 12:58   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
Sapevo che oltre una certa temperatura cristallizza.
Non sono più riuscito a far estrudere il PLA grigio.
usciva a stento come se fosse attappato l'ugello
Ho anche provato ad alzare la temperatura ma si bloccava in continuazione alla fine mi serviva un pezzo ho caricato l'ABS ed ha stampato perfetta.
Devo riprovarci, non voglio buttare 3 bobine nuove.
Anche io usavo lacca ma devo togliere il piano per spruzzarla, altrimenti grippo i cuscinetti di nuovo.
L'acetone è comodo, metto una goccia dove ho tolto il pezzo e con una spatola spiano. Se il piano è acceso si asciuga all'istante.
Se li giro diventa fragile la parte che schiaccia il tubo che è sempre sotto sforzo per "pinzarlo" col rischio che si fratturi.
Dovrei fare un test distruttivo ma la forma 3D gli da molto materiale su cui distribuire gli sforzi.
Vecchio 30 maggio 15, 23:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Rispolvero la discussione per spezzare una lancia a favore, almeno, del PLA BLU che si sta comportando egregiamente.
ESUN 3D Printer Filament Blue 3mm PLA 0.5KG Spool (EU Warehouse)
Ne avevo solo mezzo chilo che ho aperto per cazzeggio e... surprise!!! si sta comportando benissimo! non si scolla nemmeno a morire!!!
Nell'ultimo acquisto ne ho messe dentro due o tre bobine, spero si comportino come questa!
Se qualcuno lo vuole buttare... speditemelo!! filamento da 3mm grazie
depron olè!
Vecchio 02 giugno 15, 20:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Lol se invece l'avete da 1.75 speditelo a me :p
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 15, 09:53   #10 (permalink)  Top
Io ho portato l'estrusione a 225° come suggerisce Aduken.
Il giallo non si sta comportando male, ora gli stati sono ben fusi ma è peggiorato sui ponti ovviamente.
Ho notato che è peggiorato anche il wrap tanto che mi si è scollato dal piano l'ultimo pezzo che ho provato a stampare dopo 4 millimetri di stampa.
hobby king pak.one Elimodellismo Principianti 16 07 dicembre 13 13:28
hobby king italoispano Elimodellismo in Generale 4 23 maggio 12 23:30
hobby king davide95 Aeromodellismo 2 26 agosto 11 16:07
hobby king tingio Batterie e Caricabatterie 1 24 luglio 11 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:04.
